Въпрос за Вранглер
  • Въпрос за Вранглер
    Здравейте,
    ще сменям лагерите на задния мост на Вранглера (YJ, 95та, 2,5L)-тези двата които са от страната на гумите и ме интересува знаете ли какъв е номера на лагера, за да го потърся още преди да разглобят моста и освен това трябва ли да сменя и някакви гумени уплътнения(семеринги)?
    [URL="http://www.forum-lines.ru/"][IMG]http://www.forum-lines.ru/rez/renegade.gif[/IMG][/URL]
    [COLOR=Black][B] Wrangler YJ, 2.5i, 2.5'' bodylift, ARB locker
    [/B][/COLOR][B]Продавам пистов ремък за Jeep [/B][URL]http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?p=886566#post886566[/URL][URL="http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=28939"]
    [/URL]
    До: Въпрос за Вранглер
    Лагерите лагеруват (баси простотията) в полуоските. Нямат вътрешна черупка и износват самата полуоска. Ти защо ще ги сменяш? Ако имат аксиален луфт - проблема не е в тях а в С-клипсовете които държат полуоските в дифа. Ако вият - виж по-нагоре. Иначе лагера е спицифичен и само от Балкан Стар или Скорпион 13. Обаче ако твърдо си за лагери (в което малко са съмнявам) има начин да минеш на стандартен лагер. Та кажи първо какъв е проблема и ще ти кажем какво да правиш.
    Иначе виж тук:
    Демонтаж полуосей моста Dana 35C
    1. Открутите фиксирующий болт...
    2. ...и выньте его
    3. Выньте ось сателлитов
    4. Полуоси фиксируются С-образными стопорами
    5. Чтобы вынуть стопоры, сдвиньте полуоси по направлению к центру
    6. Теперь стопор хорошо виден и его можно вынуть
    7. Вынимаем стопор
    8. Вынимаем полуось
    9. Осматриваем полуось на предмет износа
    10. Осматриваем подшипники и сальник на предмет износа
    Полуось пассажирской стороны короче сантиметров на 5
      Днес водих джипа на сервиз, където са правили и дуг Вранглер и там майстора каза, че маслото на дифа е наред и се чувало виене, защото лагерите били разбити. Дори ми показва като го беше вдигнал на стенда и като завърти едното колело как се чува стържещ звук.
      [/URL]
        Аз не бих му вярвал. Точно във Варна видях безумно убит Вранглер от "компетентни" майстори.
        Какво значи "маслото е наред"? Ти можеш ли да познаеш масло 75W 140 от 75w90? А той как може? Аз като го взех от моя се носеха такива звуци все едно мели камъни... Дал съм ти инструкции, вижте дали е така както казва. И сменете масло с правилното - синтетика на Мопар 75W 140. Ако все пак лагер е за смяна пиши лично на Влади 333 да се разберете какво да правиш.
