Кардан кормилен прът
  • Кардан кормилен прът
    Момчета още като взимах колата преди около година забелязах едно почукване във волана при въртене. Усеща се като да е някъде горе. Като цяло не го намирах за притеснително, но днес реших да се поровя и да открия проблема. Има луфт в карданната връзка точно преди секторната кутия (не знам дали няма и втори кардан по-нагоре). Като го разбутам с ръка се усеща луфта. За сега само сложих графитна грес там.
    Как мислите, дали има за какво да се притеснявам, че като гледам смяната ще е голяма занимавка ....
    "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
    Grand Cherokee Limited 2.7CRD
    От: Кардан кормилен прът
    И аз имам същото почукване на волана, даже ако се поклати здраво се чува.За мое успокоение дядо Владо каза ,че няма за какво да се притеснявам ,повечето WJ са го имали.Ако някой все пак има решение да заповяда
      Първоначално публикуван от Interceptor Преглед на мнение
      не знам дали няма и втори кардан по-нагоре ....
      ...има в купето над педалите, а "грандовете" си тропат....
        По моргите е пълно с такива кардани без луфт. Тази година търсих.
        Сменя се за 5 минути.
          Здрасти колега ! Аз имам но от XJ .Ако ти върши работа пиши
          Вярвам на дядо Владо и щом е казал че не е проблем бръмкай си спокойно.
          Весели празници!
            И аз имам леко чукане, но не от шарнирен бол, не от кормилен кардан а точно от кормилната кутия, просто има луфт при въртене, минимален но го има и причинява чукането, след много четене това се оказва детска болест при Вранглер JK заради сделани в Китай секторни кутии, има хеви дюти китове с които лекуват това, особено при по-големи гуми.
            П.С. може да се прегледа кутията с помощник за да се отхвърли/потвърди диагнозата.
            Бъдете живи и здрави!
              На WG като стигнеш до пръта и го раздвижиш, много леко но и много ясно се усеща луфта.
              А според това в коя посока е можеш да се ориентираш и от къде е.
              Аз си карам така за сега.
