Здравей те колеги,имам Cherokee xj 2.5I 1998г.Проблема го забелязах от няколко дена,та значи пускам фаровете на къси но няма има само габарит и след 5мин.се появяват от самосебеси.Предполагам,че е слаба връзка но къде незнам.Някой имал ли е такъв проблем и къде да погледна?Благодаря
Лек проблем с късите светлини на XJ
От: Лек проблем с късите светлини на XJ
На пръв поглед по схемата има най-малко 3 места където може да провериш за проблем.Първоначално публикуван от Nikola Nikolo-v Преглед на мнениеЗдравей те колеги, имам Cherokee xj 2.5I 1998г. Проблема го забелязах от няколко дена, та значи пускам фаровете на къси но няма има само габарит и след 5мин.се появяват от самосебеси. Предполагам, че е слаба връзка но къде незнам. Някой имал ли е такъв проблем и къде да погледна? Благодаря
1. Провери предпазителя и слота му дали имат добър контакт помежду си.
2. Провери състоянието на буксата и клемите на ключа за късите светлини. Включи късите светлини и виж дали има напрежение на клема 2. Ако има - премини към точка 3. Ако няма или се появява със закъснение значи проблема е в ключа за късите светлини.
3. Провери състоянието на буксата и клемите на ключа за дългите светлини. Включи късите светлини и виж дали има напрежение на клема 1. Ако няма или се появява със закъснение значи проблема е в ключа за дългите светлини.Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
По тоя джип всички копчета правят проблеми рано или късно.
И аз съветвам да погледнеш ключа. Дори да не е от него не е лошо да се понатисне буксата и да се погледне колко е стопена. Е, може и да не е.
Който не знае къде да бръкне и натисне трябва да свали наколко пластмасови панела.
Ключа комутира големи токове и се влошава проводимостта на контактите при всяко превключване. За съжаление е необслужваем и се заменя с нов когато му дойде времето. Не че не може да се отвори и почисти, но е занитен и не става с подръчни инструменти затварянето.
"Перото" за къси - дълги - мигачи също комутира голям ток. Може лесно* да се разглоби и почисти, желателно и да се смажат с подходяща грес подвижните части, доста "олеква" след това. И фаровете ще светнат малко по-ярко.
Може и да е другде проблема, но това е 1 добро начало.
Прибирал съм се на дълги, придържайки лоста в позиция за присветване, с максимално наведени фарове. Не е оферта, заслепявах почти колкото бакшиш с китайски ксенони.
*Възможно е с отварянето да изпаднат някои от пружините. Не мисля, че е трудно да се сети човек къде са били. По-лесно се сглобява обърнато на обратно спрямо позицията, в която се използва
Проблема не го прави постоянно,но когато не работят късите нямам и дълги.Другото което е,че лостчето за мигачите при подоване на мигач не се изключва сам а ръчно.Дали има нещо общо?Този уикенд се надявам да разбераJeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Toyota Hilux III
Няма общо.
Фаровете щом така се държат е още по-вероятно да е ключа.
Мигачите се изключват с 1 палче, което кормилния вал бута. (Не помня дали не беше част от clock spring-а...)
Това палче също е фабрично гресирано, но греста започва да прилича на ушна кал и действа като лепило, а не като смазка. Освен това има и пружина, която го връща и държи в средно положение. Ако е откачена или много разтегната, и двете малко вероятни, няма да изкючва. Или по някаква причина "зъбчето" не може да го бутне, примерно не е сложен волана в правилно положение или каретата не са закачени в правилната позизия на волана.. или нещо друго.
Здравейте колеги,проблема е намерен и решен,всичко се е дължало на ключа за фаровете(както казаха някой колеги).Той беше капсолован но аз го разкапсоловах с бургия ф5,вътре беше много зле и мръстно.Почистих хубаво и го сглобих като на мястото на нитовете слоших болтове м3x30.Благодаря на всички отзовали са,живи и здрави.Последно редактирано от Nikola Nikolo-v; 19-12-16, 21:23.Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Toyota Hilux III
Благодаря колега но с токовете съм малко на „вие„.Мисля,че проблема вече е решен и може би не са нужни допълнитени релета.Опитах да кача малко снимки за да покажа лошото му състояние но не се получава.ПоздравиJeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Toyota Hilux III
