Проблем с парно на Cherokee WJ
  • Проблем с парно на Cherokee WJ
    Здравейте. Зимата си дойде и естествено парното ще спре да работи. Вентилаторът си работи, регулирането му също, посоката на потока също се регулира без проблем, но влиза студен или по точно хладен въздух в купето независимо на каква температура е настроен климатикът. Явно има някакъв проблем с клапите за топло/студено. Някой може ли да ме насочи колко разглобяване е необходимо, за да се ремонтира? По принцип нямам условия да го направя сам и бих приел предложения за майстор, който може да го направи. Става дума за София.
    От: Проблем с парно на Cherokee WJ
    Дедо ти Владо...може да го направи!!!
    Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
    0888854582
    Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
    Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
      Ако може един телефон на лично съобщение ще съм благодарен.
        Телефона му е изписан в подписа.
          Първоначално публикуван от nosferatu666 Преглед на мнение
          0877 17 07 27
            Малко инфо за грешките на климатроника
            01 = IR thermister circuit open
            02 = IR thermister circuit shorted
            03 = Fan pot shorted
            04 = Fan pot open
            05 = Mode pot shorted
            06 = Mode pot open
            07 = IR sensor delta too large
            08 = Reserved
            09 = Reserved
            10 = One of four motor drivers has drive "A" shorted to ground
            11 = Engine air intake temperature bus message missing
            12 = Country code bus message missing
            System faults 13 = Mode motor not responding
            14 = AI (Recirc) motor not responding
            15 = Left temperature door not responding
            16 = Right temperature door not responding
            17 = Mode door travel range too small
            18 = Mode door travel range too large
            19 = AI (Recirc) door travel too small
            20 = AI (Recirc) door travel too large
            21 = Left temperature door travel too small
            22 = Left temperature door travel too large
            23 = Right temperature door travel too small
            24 = Right temperature door travel too large
            25 = Calibration check sum error
            26 = Engine coolant temp bus message missing
            27 = Vehicle speed bus message missing
            28 = Engine RPM bus message missing
            29 = OAT bus message missing
            30 = Display intensity bus message missing
            31 = VIN number bus message missing
            32 = Raw OAT buss message missing
            Input faults 33 = IR thermister circuit was open
            34 = IR thermister circuit was shorted
            35 = Fan pot was shorted
            36 = Fan pot was open
            37 = Mode pot was shorted
            38 = Mode pot was open
            39 = IR sensor delta was too large
            40 = Reserved
            41 = Reserved
            42 = One of four motor drivers had drive 9A9 shorted to ground
            43 = Engine air intake temperature bus message missing
            44 = Country code buss message missing
            System faults 45 = Mode motor was not responding
            46 = AI (Recirc) motor was not responding
            47 = Left temperature door was not responding
            48 = Right temperature door was not responding
            49 = Mode door travel range too small
            50 = Mode door travel range too large
            51 = AI (Recirc) door travel range too small
            52 = AI (Recirc) door travel range too large
            53 = Left temperature door travel too small
            54 = Left temperature door travel too large
            55 = Right temperature door travel too small
            56 = Right temperature door travel too large
            57 = Calibration check sum error
            58 = Engine coolant temp bus message missing
            59 = Vehicle speed bus message missing
            60 = Engine RPM bus message missing
            61 = OAT bus message missing
            62 = Display intensity bus message missing
            63 = VIN number bus message missing
            64 = Raw OAT bus message was missing
            65 = Reserved
            66 = Reserved
            67 = Res
              Счупени клапи, както може би в 90% от случаите. Поръчах ги от ebay.co.uk, сменихме ги и сега всичко е нормално. Благодаря на всички.
                Колега,колко ти излязоха клапите и как се казват на английски?
                  Проблема е решен и колегата го "нема" вече.
                  Grand Cherokee WJ
                  Dodge Caliber
                  E 430 4-matic-T(S210)
                  GLK
                    Колеги имам проблем със студен въздух духащ от дясно на жабката, духа като карам с по-висока скорост ,не е свързано със силата на вентилатора.Нямаше да го усетя ако не бях дал да тестват колата.
                      Да нямаш повреден уплътнител на вратата бре!?!?Иначе ако духа студено от дясно,ама тряа да дуа и от двете страни на джапката,тогаз ти е преебана едната клапа!Кат се свали жабата,първата виждаща се /е,след малка операция де/ е за лявата половина!След нея е за дясната.На една ос са!
                      0888854582
                        Първоначално публикуван от bayco92 Преглед на мнение
                        Колеги имам проблем със студен въздух духащ от дясно на жабката, духа като карам с по-висока скорост ,не е свързано със силата на вентилатора. ...
                        Вероятни причини: заминало уплътнение между кутията на климатика и купето или недобре затваряща клапа за рециркулация. Второто може да е поради недобро уплътняване на лапата поради изронен от старост дунапрен или поради счупване на самата клапа. Във втория случай тя може да си виси надолу. Изправността на клапата може да се провери елементарно като се свали жабката. Ако клапата не е счупена, можеш да повториш упражнението с теста като един кара, а друг на мястото на пътника при свалена жабка да види откъде точно духа.
                        Ние не сме неутрални!
                          Парното си духа отлично, като свалих жабката всякаш липсваше някой филтър или клапан, но тъй като не съм виждал здрав не мога да правя сравнение.Ще го карам на някой, който е по-в час с нещата и то с WJ .За лятото даже ще е екстра но мисълта за счупено и липсващо ме дразни.
                            Парното си духа отлично, като свалих жабката всякаш липсваше някой филтър или клапан, но тъй като не съм виждал здрав не мога да правя сравнение. ...
                            Не е необходимо да си виждал, за да разбереш дали рециркулационната клапа е счупена или си работи. Като свалиш жабката и погледнеш си се вижда ясно какво е положението. Ако рециркулацията е изключена, клапата трябва да затваря отвора към купето и при това се вижда. Като включиш климатроника и натиснеш бутона за рециркулация можеш да видиш дали въпросната клапа се движи.
                              Ако е счупена просто слагаш един картон на решетката,и си готов.Спира да духа.Аз карах така две години.Докато не се счупиха и другите клапи,просто нямах рециркулация.
