Wj 4.7 проблем
  • Wj 4.7 проблем
    Здравеите колеги скоро си взех джип гранд чероке от италия и чак днес ми остана време да го запала и покарам джипката е 4.7 .2000 година с метанов инжекцион.Първото което забелязах е че като включа на D и рита здраво после като включа на 4lo и пак на D нещо приштраква много силно след като потегла и дам газ отново щрака.също така и няма грам тяга но като му направа чека изписва 3 грешки.487700,487523,487463.ако има някой който има светлина по случая нека подзкаже ще бъда много благодарен.кутията е quadra trac 2
    От: Wj 4.7 проблем
    Здрасти , вероятно имаш три проблема раздатката скорости и евентуално в мотора....... трябва диагностика
    Sent from my S50 using Tapatalk
    Еди Рангелов : 0885 088 444
      От: Wj 4.7 проблем
      Чакай сега... Превключването на бавни (4Lo), се прави по време на движение със скорост около 5 км./ч. Първо, поставяш големият лост на N и тогава без да спираш на N на малкият лост - включваш рязко на 4Lo. Пробвай така и ако пак "щрака", виж пост №2. Но само за проба, 4Lo на сух терен, не е препоръчително да ползваш и още повече ако въртиш волана - ще щрака, ами, и песен ще пее.
      Относно ритането на D, нормално е леко да имаш усещане за такова (натягане), особено, ако идваш от някой по-нов автомобил с автоматик. Натискай по-силно спирачката..., а може и оборотите да са ти високи...
      Volkswagen Touareg NF 4.2 V8 TDI
      Toyota RAV4 XA10 3S-FE
      Grand Cherokee WG Limited 4.7 V8 Quadra Drive - продаден
        От: Wj 4.7 проблем
        Първоначално публикуван от BaiHoi Преглед на мнение
        Да така се прави ако искаш по бързо да си прецакаш кутията и раздатката или ако не е твоя колата. Прави се в покои когато е колата. Ако е наложително от ситуацията в която сме може да се включи и в движение но не с по висока скорост от 5км.
          От: Wj 4.7 проблем
          Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
          Да така се прави ако искаш по бързо да си прецакаш кутията и раздатката или ако не е твоя колата. ...
          В същност, така се прави според производителя. На място също може, но може и да видиш зор да ръгнеш бавните.
          Ние не сме неутрални!
            От: Wj 4.7 проблем
            А възможно ли е от грешките да не иска да върви .като му дам газ до края се едно набира жигула на газ.по таблицата излиза че има проблем с сензор на трансмисия,сензор ниво гориво и високо налягане на маслото в мотора.
              От: Wj 4.7 проблем
              Може да си в авариен режим и дъ "лъзгаш" само на втора, да. Я напиши пак какви грешки ти излизат, в първото мнение си ги написал неправилно, според мен. Трябва да са от вида Р ---- При тези комбенца, много често се появяват разни фантомни грешки от недозареден акумулатор. Махни клемите (така ще се изчистят грешките и най-малкото в началото след това ще усетиш разликата), зареди акумулатора и пробвай пак какво ще стане. За диагностика и евентуален ремонт, звънни на edirangelov
                От: Wj 4.7 проблем
                Значи грешките са p0700,p0463,p0523 ,днес го пробвах и на D тръгва от 2ра а като го сложа на 1 си тръгва от 1ва.забравих да напиша че свети и ABS и педала е много корав и спира слабо.
                  От: Wj 4.7 проблем
                  Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
                  И още един-с правописа!
                  Grand Cherokee 2.7crd Limited
                    От: Wj 4.7 проблем
                    Както ти писаха по-горе - зареди акумулатора и пробвай пак. За 2.7CRD съм сигурен, че е валидно. Там ако напрежението падне под 9V скоростната влиза в авариен режим (или нещо такова). После или трябва да заредиш акумулатора и да покараш малко, или да заредиш акумулатора и да изчистиш грешките. ABS-а май също се шашка при т'ва положение. Та като пишеш, че не си карал 2 седмици има някаква вероятност да се е сллучило точно това.
                      От: Wj 4.7 проблем
                      Първоначално публикуван от Dimitar Stoykin Преглед на мнение
                      Значи ..........забравих да напиша ...........
                      ......... къде е колата.
                      П.П. Така с комплексен проблем Еди ти е казал - без диагностика няма да минеш ( и то не тази с ключа).........
                        От: Wj 4.7 проблем
                        Пазарджик
                          От: Wj 4.7 проблем
                          Пазарджик
                          Значи леко леко и към "Балкан стар" Пловдив....
