Как да оправя броня на Wrangler JK ашладисан с Чероки XJ
  • Как да оправя броня на Wrangler JK ашладисан с Чероки XJ
    Здравейте,
    Както се разбира от заглавието, претърпях ашладисване на Враглер с Чероки.
    Жената с нейното Чероки с масивния теглич, вчера с пълна газ на заден реши да ашладиса Вранглера, е не се получи съединението и добре, че височината пасна и се целунаха само броня в теглич, ако беше друга кола щеше да е много зле.
    За мен щетите са номер който струва десетина кинта и броня, която ако не може да се изправи е малко над хилядарка.
    Ако опитам със сешоар или топъл въздух и леко из от вътре понатисна има ли шанс да се оправи?
    Знам, че има специални пинизи за изправяне на този тип гумено-пластмасови брони и за това питам, идеи моля ви?
    Мерси предварително!
    Бъдете живи и здрави!
    От: Как да оправя броня на Wrangler JK ашладисан с Чероки XJ
    Само топъл въздух е оправията! Гледай да не го предобриш(да се стопи)!
    088пет722пет99
    http://www.hydropompi.com/
      Колега мой случай но с ауди а6.Удариха ме отзад леко и бронята се огъна като при теб.И аз така умувах кое как щото немаше счупване.Мина време и докато умувам на сфетофар ме удариха но от другия край на бронята.Слизам натопорчен и кво да видя бронята се оправила и от другата страна.Явно при новия удар от въздуха е станала работата.Та така благодарих на човечеца а той ме гледаше странно.Не те съветвам да пробваш пак с теглича де само споделям моя опит.Поздрави и успех.
        Мерси за съветите, днес вали много силно и не мога да сваля бронята, може би ще опитам ако спре дъжда леко със сешоар и подбутване ако мога да стигна сгънатото от вътре...
          Ако не е залята бронята с пяна а е пълнена с парчета стиропор добре, иначе ще трябва да изровиш дупка в пяната и тогава да нагряваш. Приготви си нещо с топчест връх, с което по-трудно ще пробиеш размекнатата броня.
          Из "Златния телец"
            И със сешоар едва ли ще успееш да нагрееш достатъчно пластмасата за да се изправи. По-скоро пистолет за горещ въздух на първата степен ще свърши работа. Нагрява се плавно, по малко и от вътре и от вън, като редуваш. После подходящ по форма предмет леко се натиска отвътре вдлъбнатото за да се възстанови първоначалната му форма. Работи внимателно и нагрявай по малко за да не се стопи и деформира. При пластмасите на Jeep се работи сравнително лесно, не са крехки, пластични са, с достатъчна дебелина и се поддават на моделиране. Отдолу няма полиуретанова пяна или стиропор, така че ще се справиш.
            Успех!
              Питай Ивича, той прави предната броня на неговия вранглер, лично.
                За нагряването - стават пластични към 120 градуса, а тогава МЯУуууу гори ръце и трябват "топлопруф" ръкавици, по "Бриколожите" има хубави кевларени до към 500 градуса, ама как е отвъд канала нямам идея. Другото проблем е че "сушуара за тъщи" работи на 300 и 500 градуса (примерно) и е доста фиксиран като площ, прави локални кипежи на пластмасата и пак МЯУуууу......и т.н. и т.н.
                Опитай ( ако нямаш преса ) да е сложиш на нещо тръбесто-обло с диаметър по-голям от кръга на щетата под колата, в нея нещо полуобло с малък диаметър и леко леко с крика на колата......и при всички положения ще има гънка и промяна на цвета
                  Имам броня - 100лв.
                    Гледах един клип в нета, как поливат с вряла вода една ударена броня и наистина се оправи! На кинекса предложението също е много добър вариант!
                    Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
                    Стефан Арзатов
                      Мерси на всички за съветите, много полезни и важни уточнения!
                      Пламене, за колко пари може да шипнеш бронята до Белоградчик, после от там ще го мисля до Англия...?
                        Ето тези шипват до Англия:
                        Колега от форума работи във фирмата и съм ги ползвал много пъти, включително и за брони. Коректни и на добри цени.
                          Мерси Яро, аз имам едни съседи от Белоградчик, които живят близо до нас на острова, те пътуват с ванове всеки месец и са ми удобни защото са празни от БГ към острова.
                            колегата който ти е казал за топлата вода е напълно вярно, аз съм го пробвал и работи безотказно, в един леген , по-голям го пълниш с вряла вода и вече свалената броня и потапяш края в легена, тя омеква и можеш спокойно с ръка да я избуташ, супер елементарно е , ако беше в БГ щях да ти помогна с изправянето, ако можеш да я пратиш за другата събота ще съм в Белоградчик и мога да я взема да я направя, с пистолет на горещ въздух става също и основно така се изправя, грее се отвътре на бронята на разстояние от окло двадесет сантиметра и с пипане се усеща колко се е нагряла и дали пластмасата се поддава на напън и така в тази последователност, ако искаш да се научиш мога да помагам
                              Виж тук :
