Jeep Cherokee 3.7 V6 Предница
  • Jeep Cherokee 3.7 V6 Предница
    Здравейте колеги имам едно питане.Имам Jeep Libertry 3.7- Full time.При завиване на волана до край ,без значение ляво или дясно, предните гуми се "влачат" така казано като че ли нещо ги блокира.Това е при изключено 4х4.Дали има някакъв проблем или са така тези джипки.Благодаря.
    От: Jeep Cherokee 3.7 V6 Предница
    Не трябва да е така има проблем може би , мисля че Стоян (ssspeed )
    е най-близо иди да погледне .
    Успех !!!
    Sent from my S50 using Tapatalk
    Последно редактирано от edirangelov; 27-09-16, 18:22.
    Еди Рангелов : 0885 088 444
      Автоматик ли е? Шанса да не е е много малък май.
      И аз съм с такъв автоматик и усещам някакъв подобен ефект но при тръгване с навит до край волан. Тръгва леко по-трудно. Иначе като тръгне няма влачене.
        Дa aвтомaтик е.При мен влaченето е при зaвивaне от място с нaвит до крaи волaн
          И при мен е при тръгвaне
            Колега продължавай да пишеш,и аз го имам същия и нямам проблем (за сега).
            Лесно беше само вчера
            Jeep Cherokee - Liberty 3.7
            Fab Fours Legend
            Nissan Terrano II 2,4
              Преди много години правих един диференциал на WG беше без блокаж но новите сателити и планети в касетата бяха много стегнати монтажа беше зор , а колата току що излязла от гаранция . Така че е възможно привидно отвореният диференциал да има нужда от по-голямо усилие за да преплъзне в касетата , от колкото на нормален автомобил .
              Имам опит и с М.В. Sprinter при него касетата е по-свободна .
                Да, задния диференциал с LSD в него има нужда от повече усилие за да приплъзне, в сравнение с нормален напълно отворен такъв. Затова при него се усеща това приплъзване на гумите при напълно навит волан и потегляне от място. Това зависи от маслото в диференциала, както и от количеството /а и качеството/ на добавката - Limited Slip Additive в него.
                ЗА Mopar Fluid 4318060AC Limited Slip Additive:
                Reduces wear, noise and chatter in limited slip (Trak-Lok) differentials. Should be added whenever the gear oil is changed or improper limited slip operation is detected
                Ако искате да намалите този ефект, пробвайте с добавяне на още Limited Slip Additive в маслото на задния диференциал.
                  Аз нямам LSD или както Jeep го наричат Track Lock.
                    Първоначално публикуван от jja Преглед на мнение
                    Затова и при тебе е повече усещане и е само докато тръгне. При тези с LSD отзад си е провлачване на гуми докато не поизправиш волана, особено се чува на асфалт с малко пясък отгоре.
                      Първоначално публикуван от tsani Преглед на мнение
                      Колега, проверявал ли си скоро налягането в предните гуми?
                      Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
                        Дa бяхa нa 2.3 ,нaпрaвих ги нa 2.5 , нaмaля приплъзвaнето но минимaлно.
                          А манометъра, с който ги проверяваш дали е верен? Пробвай с друг - да направиш сравнение...
                          Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
                            Първоначално публикуван от дядо Владо
                            Автохипохондрия...
                            Става дума за 200+ коня кола. Като тръгва, бута направо като бик и е нормално да тръгне да провлачва, докато започне да завива.
                            Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
                              Дa тaкa е
