Размер на вложка на гайката на волана
  • Размер на вложка на гайката на волана
    Момчета ще свалям волана, а големите вложки са ми кът, и искам да се подготвя предварително.
    Ако случайно някой знае какъв размер е вложката на гайката за волана ще съм много благодарен!
    "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
    Grand Cherokee Limited 2.7CRD
    От: Размер на вложка на гайката на волана
    На стария Гранд съм свалял, не е нещо екзотично, в смисъл стандартна вложка нещо около 17-19 мисля.
    Мини през някой сервиз да я гръмнат с гайковерт.
    Помня, че вадих волана с двураменна скоба ....
      24 или 27 не съм много сигурен
      Еди Рангелов : 0885 088 444
        То гайките се развиват лесно. Зер волана е достатъчна контра.
        После-самото изваждане на волана е големия зор. Не знам за гранда, ама при всички коли на които ми се е налагало да вадя волан е било зор.
        Яко напъване и блъскане, и пазене на лицето, че често се случват травми от внезпно излязъл волан.
        Уж всички чакаме момента в който воланът ще освободи, и ще излезе, но като излезе-оказваме се неподготвени, и ни удря в лицето.
          Ми остави гайката на пръта няма да те удря!!
            Май е 13/16 (~21mm).
            Утре ще се разбере..
              Вложката за свещи, която е по-известна като 21mm, всъщност е 20.7 или 20.8mm, и на по-истинските това си и пише.
              Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 21-09-16, 00:05. Причина: правопис
                Хващаш го от две противоположни страни и лашкаш напред-назад в противоположни посоки. Обикновено излиза без много главоболия. С чукане и блъскане не става.
                  Преди няколко години вадих волана на XJ-я. Не успях с лашкане и си направих скоба. Ако имаш път към Бургас мога да ти я дам за проба, но не съм сигурен дали ще пасне на твоя волан.
                  Подобна е на тази, но не е толкова лъскава
                  Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
                    С вложка 21мм се разви без никакви ядове.
                    Добре че си взех двураменна скоба за лагери. 8лв. струваше, но ми спести много ядове!
                    После си изкарах и едното рамо на чистачките с нея че и то беше запекло, а исках да го дигна малко.
                    Поздрави.
