Jeep Cherokee Sport, 2.4, прекъсва на газ
  • Jeep Cherokee Sport, 2.4, прекъсва на газ
    Здравейте!Сложих газов инжекцион на джипа и започна да прекъсва, като прекъсва точно при 2000 оборота, нито повече , нито по малко, точно на 2000 оборота, "придърпва"/прекъсва/ няколко пъти и като мине или слезе под 2000 оборота няма проблем! В ниските обороти и след 2000 няма проблем! При диагностика не показва нищо, смених кабели, свещи, втори свещи , бобина не се оправя!Някой имал ли е подобен проблем!?
    От: Jeep Cherokee Sport, 2.4, прекъсва на газ
    А на бензин какво е положението ?
    Еди Рангелов : 0885 088 444
      Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
      На бензин, единствено на място понякога, но не всеки път мотора работи малко неспокойно но почети незабележимо. Иначе в движение не се усеща и няма това "прехапване" при 2000 оборота.Възможно ли е да е от някой датчик на температура, вакум или нещо такова?!
        На бензин не се усеща нищо!Върви добре и не прекъсва.Едиственно по някой път на място работи неравномерно и леко тресе но в движение няма проблям!
          Виж газовата уредба , пишещият тук с ник TOYO се занимава с това
            Ако намериш решение,ще ти бъда много благодарен ако го споделиш0878299319.Имам същите проблеми вече 70 000км
              Първоначално публикуван от hristin Преглед на мнение
              С какъв газов инжекцион си колега?!
                Здравейте, колеги,
                ще по-събудя малко темата. И аз на скоро взех такъв автомоби и съответно се сблъсках с проблема. Смених кабели, свещи и тпс датчик, но промяна няма. Газаджиите са в потрес, въобще, драма.. Ще съм благодарен за някакава информация, ако някой е намерл решение..
