Реле регулатор grand cherokee wj 4.7
  • Реле регулатор grand cherokee wj 4.7
    Колеги, някой има ли идея реле регулатора на алтернатора заедно с чедкодаржатела ли е или отдено.
    И ако е отделно каде се намира?
    Благодаря предварително.
    И ако някой от нас не е разбрал Грандовете са НЛО!
    Трима уж майстори на стартери и динама ми казаха не ги знам тея американци чети в нета !
    От: Реле регулатор grand cherokee wj 4.7
    Регулаторът живее в компютъра на мотора демек PCM както му викат Американците
    Еди Рангелов : 0885 088 444
      И сега остава да ми кажеш ,че се оправя със смяна на компютъра
      Защото ако е така 13.7 волта са му идеални ми се струва
        А какво не ти харесва 13,7V?
          леле колку многу
            Това 13.7 по кое време, щото е различно. Ако е най-доброто не е добре.
              Зареждането зависи от температура на акумулатора. Под акумулатора има датчик. Почисти го, и осигури добър контакт между него и акумулатора. При мен на топъл мотор е същия заряда. На студено е друго тогава 14,2 съм виждал. Това всичко го твърдя с проверена инсталация, и хубави клеми на акумулатора.
              Даже се чудя дали не е добра идея изолиране на акумулатора от въздушния поток на виското? Поне при мен няма изолация на акумулатора.
                Здрасти , 13,7-13,8 с всички консуматори на макс е добре тези машини не зареждат над 14 V .
                Ако има проблем виж състоянието на акумулатора с товарна вилка .
                Успех !
                  Даже като сложиш нов акумулатор и човечето от магазина идва да ти замери зареждането и отказва да ти подпечата гаранцията понеже не качва над 13.8V а глупавият компютър хич не ще да зарежда на зареден акумулатор...родна действителност.Върхът на сладоледа беше като ми ремонтираха генератора и казаха че са сменили и релето за зареждане...общо взето глупаво с получи
                  BMW X6
                    Първоначално публикуван от Вещер Преглед на мнение
                    Сега ако кажеш и, че са ти върнали старото да си го имаш за мостра...
                    Из "Златния телец"
                      Не Просто дребни търгашки номера...в мен живееше спомена че релето е в компютърът и той казва кога и колко.Като ми казаха че са го сменили звъннах на Дядо Владо все пак да не се излагаме и той потвърди това което вече знаех.Помолих майсторът да свали пак генератоът и да ми покаже новото реле като му обещах двойно да платя за труда...не поиска...генераторът е ок но е излишно да казвам че повече там няма да стъпя.Просто имам непоносимост към кражби,лъжи и измами.
                      BMW X6
                        ...майсторът ...повече там няма да стъпя.
                        Рекламирай майстора, имаме нужда от такива
                        Jeep WJ 4.7
                        Ex WJ 4.7, Ex ZJ 5.9
                          Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
                          Успех !
                          С всичко включено на макс и на топъл мотор е толкова, но ако съм честен като е по -хладно отива и на 14 !
                          Питам защото чупеха китки като сменях акумолатора само и само да не дадат гаранция!
                          Та като прочетох коментарите мога само да съм сигурен , че животинчето е наред , да кажа голямо благодаря и наздраве !!!
                            Успех !
                              Начина да е 14 постоянно е да не се нагрява акумулатора. Още не съм "творил" по въпроса, пък и при мен някой вече е сложил висок акумулатор. Като сложа някой ден нисък ще го мисля.
                              Реално мен ме притеснява че батерията стига над 40 градус при докосване? Това ми изглежда много тъпо...
