WJ - скъсано предно жило на ръчната
  • WJ - скъсано предно жило на ръчната
    При задействане на ръчната днес лостът олекна. Прегледът показа това:
    Т.е. предното жило се е скъсало/измъкнало от посоченото със стрелка цилиндърче.
    Лечението по принцип е ясно - подмяна на жилото. Неприятният момент е, че времето ми е много кът и с колата трябва да се пътува неотложно. За подмяна на жилото първо трябва да намеря такова, а след това да поразтуря купето, защото до зоната под задната седалка жилото минава под мокета и няма как да го демонтирам/монтирам без да махна мокета.
    Пита се: Дали ще е възможно съществуващият отвор в цилиндърчето да се разпробие, жилото да се прокара през отвора и от предната страна да се фиксира по някакъв начин (примерно чрез сплескване на алуминиева скоба за стоманено въже)?
    Ние не сме неутрални!
    От: WJ - скъсано предно жило на ръчната
    Практиката с други спирачни жила е показала че не мине ли на преса (или специфични за тази цел клещи) все намира как да се измъкне.
      Практиката показва , че ако изкараш жилото от другата страна става с вътрешната част на подходяща по размер
      лустар-клема или подобен вариянт.
        Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
        Става - особено за закърпване на положението и при използване с едно наум
          Точно - ако нямаш 'специалните' клещи за стягане на накрайника - търсиш нещо което с болт да стегне жилото.
          Има едни U скоби с две гайки дето са специално за стоманени въжета. Нещо такова - http://www.tashev-galving.com/053+MU...8A%D0%B6%D0%B5 . Само не съм сигурен ще свърши ли работа на това място. Има и малки като за 2-3мм въже. Притискането към основата осигурява сцепление и измъкването е трудно. Дали е достатъчно трудно обаче като за това място - не знам.
            Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
            Има едни U скоби с две гайки дето са специално за стоманени въжета. Нещо такова ...
            Тези сигурно ще са твърде обемисти за това място.
              Подкрепям! Посочения метод е изпробван лично преди години, за няколко месеца на автомобил докато се намери време за смяна. Ако жилото има дължина и мястото позволява може да се сложат две последователни клеми за по-сигурно. От време на време трябва и да се поглежда дали не изпуска.
              Subaru Legacy 2.5
              Suzuki GS500 E
                Най лесно и здраво е да се завари гайка на края на жилото.
                  Андро , колко човека в този форум в и около София без теб примерно могат да го направят ?
                  Не мисли , че не съм опитвал -не е за всеки.
                    Пробиване на цилиндърчето.Прекарване на въжето през него.Намиране на гайка с вътрешен отвор приблизително равен на диаметъра на въжето.Гайката се нанизва на края на въжето и се точкува с електрожен.За да не се окепази интериора, покрийте с навлажнено старо одеало,чаршаф или каквото има.
                    П.П. Андро ме е изпреварил.
                    Последно редактирано от plamenpe; 19-08-16, 20:23. Причина: правопис
                      А иначе в Микрон Доцев праат секви жила....Информативно...
                      Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
                      0888854582
                      Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
                      Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
                        Първоначално публикуван от traun Преглед на мнение
                        То хубаво че правят, ама за целта трябва да се разтури купето, да се свали жилото, да се занесе, да го направят и т.н. А, както се казва
                          Почти всички моторджии имат буренца с дупка резба и винтче за бърз ремонт ако се скъса жило.
                          Не е само за закърпване, а си работи си прекрасно и после.
                          Не знам колко е дебело жилото, но след като се прекара през дупката, която ще пробиеш, ако не влезе в лустер клема, може да се пъхне стоманена тръбичка която да се смачка с конски клещи или керпедени на място.
                          Ако стане добре, ше пенсионираш джипа с него, ако не клеяса.
                            По предложение на Андро, за да не се скъсява много жилото, положението беше закърпено по следния начин: от стоманена тръбичка беше отрязано ново "буренце". Същото беше пробито и в него се вдяна и завари жилото. Ще видим колко ще изкара така.
                            Благодаря на Андро за съдействието!
                              Малко късно виждам, но все си мисля че жилото може да се смени без вдигане на мокета. Единия край е каквото си снимал. Другия е под задната седалка и има пряк достъп до там(дига се мокета задния този от багажника и имаше някаква капачка мисля). А когато махнах мокета нямам спомен, но жило директно не се вижда! Мисля че беше в нещо като тунелче и дали ще е с мокет или не няма никаква разлика.
