P1130 и P0340 ?
    От: P1130 и P0340 ?
    Първоначално публикуван от Пламен С Преглед на мнение
    Ще ми бъде интересно ,ако ти успееш да хванеш проблема.
    В последно време няма много активно участие от съфорумци,сигурно са на море.
    P0340 P0702 отдавна не е проблем за мен, отстранявам го успешно.
    Grand 3.1TD
    0898 620 306 Стоян
      От: P1130 и P0340 ?
      То хубаво ги отстраняваш, ама дай малко инфо, кво, що...
      Все пак е форум.
        От: P1130 и P0340 ?
        Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
        Това означава ли ,че няма да ни кажеш къде ни е проблема?И да продължаваме да се мъчим и да се чудим как да го отстраним.
        Grand Cherokee WJ
        Dodge Caliber
        E 430 4-matic-T(S210)
        GLK
          От: P1130 и P0340 ?
          Към момента изтрих грешките и не се появяват отново, но проблема остава
          Sent from my LG-H502 using Tapatalk
          "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
          Grand Cherokee Limited 2.7CRD
            От: P1130 и P0340 ?
            Първоначално публикуван от Interceptor Преглед на мнение
            Стоян е твоя човек
            Grand Cherokee WJ
            Dodge Caliber
            GLK
              От: P1130 и P0340 ?
              Никой не се съмнява в Стоян, има много позитивни мнения за него.
              От друга страна е доста грубо и неуважително от негова страна да се появава тука от време на време колкото да си рекламира гаражчето...
                От: P1130 и P0340 ?
                P1130 излиза и ако има заседнал разпръсквач.
                Здравей, как може разпръсквач да заседне?
                  От: P1130 и P0340 ?
                  Колеги,дайте мнение.
                  Може ли разпръсквач да заседне?
                  Grand Cherokee WJ
                  Dodge Caliber
                  GLK
                    От: P1130 и P0340 ?
                    Тъй като грешките още не са се появили отново, и разсъждавайки, че след като сменяхме дюзите не съм проверявал за грешки, а P1130 е най-логична да се появи именно тогава, вероятно грешките не са предизвикани от проблема....
                      От: P1130 и P0340 ?
                      Най-вероятно няма да намериш основателна/видима/ причина за тези грешки.Изглежда си им е болка на 2,7.
                      Grand Cherokee WJ
                      Dodge Caliber
                      GLK
                        От: P1130 и P0340 ?
                        Та чак бутала прогарят...
                          От: P1130 и P0340 ?
                          Е момчета оказа се че грешките нямат общо с проблема. Откакто ги изтрих не са се появявали отново.
                          А проблема се оказа стартер. Или по точно четките. Вчера отказа въобще да завърти. Изкарах го и го разглобих. Беше пълен с боклуци, а четките заминали.
                          Смяна на четки и отново пали от раз
                          Поздрави на Andro който само с разговор по телефона усети къде е проблема
                            От: P1130 и P0340 ?
                            Сподели имаше ли други симптоми-стържене,изцяло отказ да запали,колко често ти създаваше проблеми преди да откаже и т.н.
                            Може да те завари в кофти ситуация,ако не те предупреди за проблема/няма палене и оставаш там където си/.
                            Grand Cherokee WJ
                            Dodge Caliber
                            GLK
                              От: P1130 и P0340 ?
                              В първия пост съм писал основното - промяна на звука при въртене. Усещане че стартера върти с по-ниски обороти. Маааалко повече време задържане на ключа докато запали.
                              И го правеше всеки път от както се появи за първи път.
                              Абе усеща се че колата ти не пали както преди, но не можеш да разбереш какво...
                              Стартера се сваля лесно, но за удобство се маха кардана. Стартера е на два болта, за горния задължително ти трябва карданно съединение и няколко удължения под ръка. Хубаво е после клемите да се намажат с паста против клеясване преди монтажа.
                                От: P1130 и P0340 ?
                                Благодаря за поясненията,прочел съм внимателно постовете,но при мен симптоматиката е по-различна.Затова исках да уточним.
                                Grand Cherokee WJ
                                Dodge Caliber
                                GLK
