Масло за автомат за LIBERTY 3.7
  • Масло за автомат за LIBERTY 3.7
    Здравейте .Бихте ли ми казали при смяната на въпросното масло до къде трябва да показва на щеката,съответно на топъл и на студен двигател.И при каква позиция на лоста.
    От: Масло за автомат за LIBERTY 3.7
    Това клипче навремето го бях разпечатал на едни гаражни майстори, с предупреждението да не се поставя уплътнението на тръбата на филтъра, както прави младежът*. Справиха се успешно и след 50 000 км. смених пак при дядо Владо.
    *... на 101 места изрично предупреждават това да не се прави...
    Наливаш под 4 литра (ако кутията е 42 RLE) или не повече 6 литра (ако 545RFE) местиш нагоре-надолу на всички позиции лоста при работещ двигател, изваждаш щеката и гледаш нивото - на работещ мотор, лоста на "Р", има си две дупчици на щеката, където можеш да видиш ATF-а, защото ако е пресен и топъл, по щеката почти не се вижда. Долната дупчица трябва да е червена (запълнена с ATF), горната - суха. Ако и долната е суха - доливаш половин - до един литър ATF, пак движиш лоста и пак мериш, докато не се появи червено "прозорче" в долната дупка.
    Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
      При топъл работещ двигател ми показва на долното деление където пише cold до втората дупчица.В кутията е налято около 8.500л .
        Първоначално публикуван от tsani Преглед на мнение
        Това след смяна ли е? Долей още. Кутията явно е (5)45RFE, щом е глътнала толкова много. Колко филтъра сменихте?
          Дa след смянaтa.Сменени сa и двaтa филтaрa.Кутиятa е 4 степеннa двигaтеля е 3.7 ,211к.с.A горе долу до къде трябвa дa го докaрм нa щекaтa.И доливaнето при рaботещ или при зaгaсен двигaтел дa го нaпрaвя
            Мaслото е източено с мaшинa и може би зa товa събрa толковa.
              Щом има два филтъра, значи е петстепенната кутия 5-45RFE, ама то зависи от програмирането дали работи с два "овърдрайва" (4-та и 5-та) или с две втори предавки ("втората втора", с различно предавателно число от нормалната "втора" - за "кик-даун"). Няма нищо странно, че е погълнала повече АТФ. Доливане и мерене - на топъл двигател. Особено меренето - след изминати поне 20 километра с колата.
                Сaмо не рaзбрaх меренето до къде трябвa дa е нa топъл двигaтел
                  До между двете дупки Първата (по-към края на щеката) - пълна с АТФ, втората (която е по-към дръжката на щеката) трябва да бъде празна.
                    Където пише hot предполагам
                      Да.
                        ОК. Утре значи ще се долива
                          Днес сутрнтa проверих мaслото.При студен двигaтел нивото почти до дупчицaтa където пише hot,a кaто стопли отивa нa вторaтa дупчицa нa cold,нормaлно ли е товa
                            Сaмо че имa две дупки нa hot i две нa cold
                              При студен, но и неработещ двигател, ама непален "от вчера вечерта" винаги нивото на щеката е много по-високо от нормалното. Ти по какво позна, че се е "стоплил"? Температурата на антифриза на двигателя няма в случая никакво отношение към температурата на АТФ-а в скоростната кутия - обикновено се охлаждат в ОТДЕЛНИ радиатори на тия коли, а не с един комбиниран, в който вътре във водния радиатор да има втори за течността в скоростната кутия. Затова другарите хамериканци пишат да се покара колата 20-30 км. и тогава да се мери нивото на АТФ. Не да загрееш двигателя на място или с едно кръгче около паркинга.
                              Е, гледаш нивото да ти е между двете дупки в зона "hot". За "cold" - бамбашка, не знаеш колко ти е "cold" в действителност течността...
