Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 проблем с таблото ?
  • Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 проблем с таблото ?
    Здравейте колеги отскоро съм собственик на Jeep WJ 4.7, буквално от 2 дни, всичко си беше наред, но вчера сутринта запалих и светна лампата със задраскания ключ, след нея "CHECK GAGES" за няколко секунди и светнаха всички лампи по таблото, след което изключиха всички уреди, направих "check" на таблото след което всичко си тръгна и след малко каране пак се повтори същото. Някой да има идея какъв може да е проблемът, съмнявам се в нещо свързано със алармата.
    От: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 проблем с таблото ?
    Поразрових се и видях и други със същия проблем
      Шамана на племето "Чероки" насъсква духът Му, той върти такива номера на доводошлите за да свикнат с правта вяра най-вероятно в случея прекъсва зхранване на таблото за да се изпотиш и на най-неподозирани места и по-лесно да се сближите .....
        Като изключи таблото спират и борд компютъра и ел стъклата, възможно ли е да е от кабелите на шофьорската врата, само тя не се отключва с централното и явно има проблем ?
          Първоначално публикуван от Miroslav Slavov Преглед на мнение
          .... възможно ли е да е от кабелите на шофьорската врата....
          По-скоро са 2-3 отделни проблема. Кабели или машинка за вратата, и лош контакт в захранването на таблото......
            Така ще се сближите, че скоро няма да да може да се гледате! На този мотор му е само звука, по добре се оказа 2.7д. на Мерцедес, пак 400нм. разход на половина та и малко повече, а и по малко проблеми! Пробвано!!!
            0887 526 564/ 0897 933 755 /
              Не съм фен на дизелите, колкото до проблемите, зависи на какво ще се попадне аз може да съм хванал "мъжко". Всичко работи докато таблото не блокира, в смисъл не изгасва таблото а светват всички лампи а уредите не работят.
                Първоначално публикуван от lyubo73 Преглед на мнение
                И проблеми с таблото 2,7 D нямат, нали?
                Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
                  Пиши от къде си да може да помогнем с диагностика да се види каква грешка записва? С ключа какво показва?
                    От Нова Загора съм, аз го закачах с Autocom, но не ми показа грешките само ги изтрих, с ключа ми беше изкарал 3 грешки, но последно като проверявах нямаше, като гледах в нета моя проблем се среща при много от автомобилите на Краислер, лошото е че се появява от много различни причини, от хлабава клема на акумолатора до датчик на колянов вал.
                      Имат, но споделям, че параметрите са същите, като прословутия 4.7! Който гори от 20 до 30.лтр. на 100км.
                        ...прословутия 4.7! Който гори от 20 до 30.лтр. на 100км.
                        Туй газ ли?
                          Човечеее... Ти в какъв филм се вкара. Ей сега идват Боголюб, Кинекса и половината форум и те почват [emoji1]
                          Sent from my Lenovo P1ma40 using Tapatalk
                          WG 2.7 CRD
                            Градско/нормално/ - 24 газ 17лв., /не нормално/-30газ-21лв. Извън градско - 20газ - 14лв. Сега да сметнем за печката:Градско/нормално/ - 12 наф. = 22лв., /не нормално/-15 наф.=28лв. Извън градско - 10 газ - 18,5лв. и то какво стана.
                            Проблема ти е във вратата. Кабелите се прекъсват от отварянето и затварянето и почва да прави така. Ремонта ми го прави едно момче в Сливен , Милен, занимава се с аларми и.
                              Благодаря колега и аз така мисля, някакви координати на това момче Милен можеш ли да ми дадеш ?
