Лек проблем с климатика на XJ
  • Лек проблем с климатика на XJ
    Здравейте колеги, амам cherokee xj 2.5i даже ама и работещ климатик но защо се влючва компресора и на тази позиция на връткатаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:6116564?Когато е на тази позиция компресора работи само за десетина секунди спира пак за десетина сек.и после пак и пак.Наскоро сминях лагера в ролката на компресора, възможно ли е да има нещо общо с проблема или е нещо друго? Благодаря
    Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
    Toyota Hilux III
    От: Лек проблем с климатика на XJ
    Работи като влагоуловител, нормално е.
      На много автомобили е така!!
      Дедо го е обяснил.
        нормално е и така трябва.ако много често се пуска и спира компресорар то това е признак за занижено количество фреон в системата но ще си работи.
          Благодаря за бързите отговори.Вече съм сигорен, че климатика е наред
          Toyota Hilux III
            Да не пускам нова тема, може ли някой да сподели трудно ли се поправя климатика на Чероците?
            Знам, че масово изпускат фреона от някъде в таблото та колко труд се изисква за да се разглоби и ремонтира?
            Втори въпрос, тия маркучи и други салтанати могат ли да се поправят със стандартни инструменти, примерно да се смени маркуч или да се смени радиаторче или се изискват специализирани инструменти като за хладилен сервиз?
            Втори Черок имам и повече от ден два климатик не съм имал, май им е слабо място и се чудя дали мога сам да се захвана или си трябва специализиран сервиз/инструмент?
            Ако инструментите са до 200-300 лева ще си ги купя и разбира се после ще ида на специалост да надуе/тества системата и напълни с фреон но за хамалската работа искам да се пробвам ако не е мега сложно и дълготрайно, за това и задавам въпросите по-горе?
            Бъдете живи и здрави!
              Първо намери къде е проблема, после разглобявай!
