Прекъсване jeep grand cherokee 4.0 1998г
  • Прекъсване jeep grand cherokee 4.0 1998г
    Здравейте, имам проблем с гранд черокито което е с двигател 4.0 и е 1998г. До скоро всичко си беше ок. А сега когато го запаля тресе и все едно работи на не всички цилиндри. Когато му подам газ се изфорсирва, но някак странно примерно не мога да задържат на 3000 постоянни оборота. Когато пусна педала на гаста работи отново на не всичките цилиндри. Някой ако има някакви идеи какво да погледна или да подменя, или някой майстор който да разбира какво да гледа в района на град Бургас. Благодаря предварително.
    Jeep grand cherokee 4.0 zj
    От: Прекъсване jeep grand cherokee 4.0 1998г
    0889 89 81 81 - Галин. Отиди при него да ти направи диагностика.
    Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
      Искам да попитам знаещите трябва ли да се прави някакво обучение или адаптация на чисто нов стъпков мотор при смяна.
        Здр колега,несъм от знаещите но според мен не е нужно оучение.Знам защото имах такъв гранд и правих и преправях всичко докато не счупи АСК и сега е за части.Успех
        Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
        Toyota Hilux III
          Първоначално публикуван от svetliovelichkov Преглед на мнение
          Не.
          Правена ли е диагностика? Какви грешки дава?
          Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
            Преди смяната с нов стъпков мотор сменен чисто профилактично нямаще никакви грешки. След смяна с нов колата работи на 1500 оборота и не спадат. След това диагностика и показва грешка р0505.
              Ходи ли там където ти препоръчах?
              Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
                Не съм
                  Пробвай да откачиш акумулатора за 5-10 минути и грешката за стъпковия мотор може и да изчезне. Проблема обаче едва ли е от него. Профилактично можеше само да почистиш стария.
                  Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
