Jeep Liberty - филтър на вакуум нещо си...
  • Jeep Liberty - филтър на вакуум нещо си...
    Става въпрос за ето това:
    Това е филтър на вакуум модулатор,сензор и не помня още какви имена съм срещал. Според сервизното ръководство е филтър към някакъв клапан в системата на вакуум помпата. С вакуум на моето Либърти 2.8 CRD се управляват клапите на климатичния модул и модула на автопилота. Това добре,но се оказва,че има връзка и със скоростната кутия.
    Това го разбрах след монтажа на лифта. Забравил съм да закача клапана с филтърчето на скобата му,филтъра се заглавил някъде и започна да свири нещо някъде отдолу. В един момент скоростната кутия започна да превключва грубо (с удар),да се чуди дали да превключи,изобщо работеше зле. Даже един път при опит да включа на задна,колата тръгна,но се тресеше здраво. Напред нормално,назад тресе. Тогава ми светна,закачих модула на мястото му и всичко се оправи.
    Поръчах си две нови филтърчета,смених стария и стана чудо. Скоростната кутия работи като нова - гладко превключва и без чудене. Та при такива проблеми трябва да се гледа и този 10-15 годишен филтър,поне при този модел с кутия 545RFE.
    Ден и нощ!
    Номер на филтъра: 5080374AA
    Последно редактирано от Валери Недялков; 25-05-16, 20:11.
    От: Jeep Liberty - филтър на вакуум нещо си...
    Филтър за вакуумен трансформатор , но не виждам връзка със скоростите там няма никакво управление с вакуум !?!
    Еди Рангелов : 0885 088 444
      Всички така казват. Аз споделям личен опит.
        Cruise-control-ът какво точно прави с вакуум? И аз съм чел / чувал, че се командва от вакуум, а пък определено въздейства на скоростната кутия (напр. държи по-ниска предавка, за да не ускорява над зададената му скорост).
          Има вкуумна камера която дърпа или отпуска второто жило на дросел клапата и ..... , а предавките се сменят според оборотите на мотора скоростта на автомобила и положението на дросел .
            Но това при бензиновите двигатели. При дизелите няма такива управления.Там е drive by wire - няма жило и дросел.
              Да , точно .
                На предната греда над радиатора се мъдри този етикет:
                Леко е съсипан в долната си част,но дава представа какво се управлява с вакуум.
                  VGT-то на турбото за скоростите нищо не пише!!
                    Не пише. Аз казвам,че влияе,а как не знам.
                    Те това е от сервис мануала:
                    SERVO - SPEED CONTROL
                    DESCRIPTION
                    The servo unit consists of a solenoid valve body, and a vacuum chamber. The solenoid valve body contains three
                    solenoids:
                    ² Vacuum
                    ² Vent
                    ² Dump
                    The vacuum chamber contains a diaphragm with a cable attached to control the throttle linkage.
                    Последно редактирано от Валери Недялков; 27-05-16, 21:01.
                      Именно за това ставаше въпрос в поста по-горе на Еди - управлението на дросел клапата при бензиновите модели.
                      P.S. И да, управлението на турбокомпресора е с вакуум при моделите до 2004, както и след това - 2005 - 2007г. Също така и управлението на EGR-а, поне при тези до 2004г. също е с вакуум.
