Проблем с климатроник 2.7 CRD 2002 - първа зона студен, втора горещо при LOW
  • Проблем с климатроник 2.7 CRD 2002 - първа зона студен, втора горещо при LOW
    Здравейте,
    сега при по-топло време реших да заредя климатика и установих, че дясната част където е пасажера духа горещ въздух при най-ниски градуси на климатика. Направо е горещо и все едно съм нагласил максимална температура на топло. Същевременно при шофьора си духа хладно. За сега съм затворил пасажерските клапите за да не духа горещо, но това е временно решение, защото като си сложа ръката усещам, че яко се нагряват от въздуха.
    Някакви идеи ? И на двата дисплея нагласям най-ниската температура, но изобщо не се променя. До сега джипа е каран само зимата и сякаш е забил на топло втората зона
    До сега се справих с повечето проблеми - рязкото спиране при наклон се оказа скъсан нивомер ( вътре имало малък резервоар ). Остава ми само да си намеря второ дистанционно и да го програмирам. Джипа е гранд 2.7 2002
    От: Проблем с климатроник 2.7 CRD 2002 - първа зона студен, втора горещо при LOW
    Клапи или моторчето на пасажерската клапа. И в двата варианта разглобяваш табло.Чети тук е описано всичко.
      и тук - http://www.offroad-bulgaria.com/show...17#post1214117
      РенеГАД
      VW Golf V Variant 1.9 TDI
      Honda HR-V 1.6i 4WD
      "Of all the things I've lost I miss my mind the most."
        Благодаря за темите. Доста рових не не успях да ги намеря. Изписа ми грешка 16 и 52 на климатика, като никъде не намерих за 16 информация.
          Тук http://www.wjjeeps.com/climate.htm
