Проблем с Либърти. Моля за съвет!
  • Проблем с Либърти. Моля за съвет!
    Привет, колеги.
    Мой съсед по вила има Либърти от около година, година и нещо.
    Има проблем с едно от задните колела, което грее, заради спирачките вероятно.
    Казва, една година вече го мъча тоя проблем, по какви ли не майстори ходи, а и той не е вързан в ръцете и като шофьор в пенсия има някаква техническа култура.
    Казва, всичко освен барабана съм сменил, челюсти, спирачни цилиндърчета, пружини. Грее.
    Последния майстор го насочил към жилата на ръчната. Казва разглобих всичко около ръчната и самите жила салих. Вътре са като нови, смазал ги, въпреки че се движат свободно. Карал с откачена ръчна. Казва, просто накладките не се връщат.
    Само на едното колело.
    След някоолко натискания на спирачката, дори с откачена ръчна, пак започва да грее.
    Казва, като прибера накладките, НЕ грее. Аз попитах дали има съмнения за лагери. Казва че ги е сменил и тях.
    Свалял е и е продухвал тръбичките, както и е сменил спирачната течност и многократно е обезвъздушавал
    Казва, умори ме тоя джип.
    Вдигнал е ръце от него.
    Моля, ако някой има идея как да се реши проблема, да даде съвет.
    От: Проблем с Либърти. Моля за съвет!
    И маркуча ли е сменил щото от него прави такива мизерии.
      Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
      Да, става като клапан и пуска течност само в едната посока
        Че какво е това "Либи" с барабанни спирачки отзад? Комбинираните с диска барабанчета за ръчната спирачка?
        Буталата на спирачните цилиндри сменял ли е? Щото са някакви пошли бакелитови и в някакъв момент се надуват, блокират и стават задължителни за смяна (при мен не съм ги сменял, но напр. Алекс Маринов от форума го правИ това упражнение).
        Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена © Мозъчният тръст Тръмпаняху се е погрижил.
          И аз съм на това мнение,нещо пречи на спирачната течност да се върне.При натегната спирачка когато е задържала,
          пробвайте от къде ще освободи налягането.Ако има трипътник на дифа,започнете от него.Но най-вероятно е скапан маркуч.
          Пиша по принцип,какво може да е.
          Киа спортаж2000тди 98г
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
            Аз лично не съм я заглеждал джипката, но имала само един маркуч за задните колела, от който тръгвали тръбички по моста към задните колела. Ако е от него по тая логика, не би ли трябвало да греят и двете "точИла". Вероятно има и някакъв тройник, да.
            С барабанни е отзад. Англичанка е. Някакво друго име беше, не Либърти. Но си е Либърти на практика.
            2,5 дизел е , ако това има значение.
              бакелитови и в някакъв момент .
              Аз лично ...
              Тигре, дружеБоголюб ти е дал насока, аз лично сега "се мАчим да се нАпием к`ао малечко гуде" ( имам си семеен празник), но понеже съм сам, докато тук "светя в зелено" или утре след 11.00ч звънни .....
              Последно редактирано от дядо владо; 15-05-16, 21:38.
                Bogoljub Gagic
                Да от нещо като зеленикав текстолит или подобно са буталата, но на тези с дисковите спирачки. И не, не съм ги сменял, а при смяна на накладките се оказа че е задължително да се извадят буталата, да се промие системата и особено кухината в апаратите зад самите бутала. При продължителна работа и особено накрая при вече поизносени накладки зад тях в отворилото се по-голямо пространство се събират утайките на цялата спирачна система. Ако само прибереш буталата навътре ще ги насадиш върху тези утайки, което е сигурна "рецепта" буталата да започнат да задържат и спирачките да грея. Тогава като запалиш накладките може да се стигне и до разрушаване на тези текстолитови бутала, които са направени от този материал за да не предават топлина към апаратите. Затова се прави профилактика с промиване и смяна на спирачната течност.
                Ето ги какви са:
                P.S.
                А дали самия барабан не е изкривен при прегряване и вече каквото и да правиш все ще трие в накладките и ще грее. Ако задържат челюстите и се движиш така няколко километра бързо ще запалиш накладките до степен да започне да пуши. А ако само барабанът е крив и докосва някъде накладката то е възможно само да загрява, но да не се стигне до критични температури. Нека го проверят този барабан примерно на струг дали е крив и има биене при въртене.
                Последно редактирано от Алекс Маринов; 15-05-16, 23:17.
                  Преди 1 седмица, мой приятел имаше също проблем с задните спирачки - задържаше задно дясно колело. След смяната на въпросното текстолитово бутало и гумения уплътнител на спирачният апарат, всичко се оправи.
                  Това е лека, ако отзад спирачките са дискови.
                  Обаче се споменава, че според човека от зад е с барабани-така ли е, или се е заблудил от това,че накладките на ръчната са в един вид барабани?
                  / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
                    При мен задните са дискови. След смяна на накладки започна да задържа задно ляво колело. Оправи се с разглобяване и сглобяване на спирачния апарат.
                      Благодаря на всички за насоките!
                        Добре благодариш, ама проблема остана, задържа, и това е. Дъ`ъъъъъ`аата.
                        Проверени и двете колела, всички неравности по накладки и около тях шлайфани, слабите (нови)възвратни пружини заменени със стари, но по-твърди, при един от опитите беше добре, след това - МЯУ...........продължаваме с четене и опити
                          Благодаря, че все пак си се захванал, деде!
                          И аз нямам логично обяснение. Много пъти сме го обсъждали с Васко.
                          Дано се намери решение!
                          Иначе пак ще му търсим Кия
                            Дедо виж маркучи и тръби , при мен имаше подобно леко задържане на задно дясно с нови цилиндърчета , накладки и пружини . Оправи се като скъсахме една тръбичка и от яд смених всички тръби от колелата до ABS модула !
                            Еди Рангелов : 0885 088 444
