Здарвейте, колеги, въпросният джип от една седмица не пали. Мислех, че е запалителна бобина, защото след нея нямаше ток, и поръчах нова. Днес получих бобината, монтирах я и пак не ще да запали. Някой има ли представа, от какво и къдеможе да бъде проблема?БЛАГОДАРЯ
JEEP CHEROKEE XJ 2,5I НЕ ПАЛИ
От: JEEP CHEROKEE XJ 2,5I НЕ ПАЛИ
В 01.00ч баш ми се не пише, звънни малко по-късно ( рано ) ъъъъъъъ абе след 11.00чПървоначално публикуван от Nikola Nikolo-v Преглед на мнениеНякой има ли представа, от какво и къдеможе да бъде проблема?БЛАГОДАРЯ0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Може да се е засрамил от ровърите.Първоначално публикуван от Nikola Nikolo-v Преглед на мнение
.Какво му е точно още не се знае
или от буханката....Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнениеМоже да се е засрамил от ровърите.
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
Сутрин на студено пали много недружелюбно и мени обороти на празен ход почти до загасване, над 1000об/мин. е добре. Бензиновата помпа ръмжи на умирачка, ама може да си е такава, загрее ли обаче е "като котИ" ......... ще го дебна, дано си покажеПървоначално публикуван от Nikola Nikolo-v Преглед на мнениеЗдравейте колеги исках само да споделя,че джипа от обяд е при Дядо Владо и вече пали
Здравейте отново, искам да споделя, че проблема с нестабилните обороти вече е решен.Всичко било от позапушени дюзи заради липсата на бензинов филтър, монтирах един но късно.Нелята го покарах около стотина километра само на бензин и вече втора сутрин пали и работи нормално.Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Toyota Hilux III
Здравейте.Отново същия проблем-джипа не пали.Вечерта го угасих,на сутринта не запали.Няма ток до свещите.Затеглих го до диагностик-според него и измерванията е датчика,който се намира в делкото под дистрибуторната капачка.Някой сменял ли е подобно нещо.Къде мога да го потърся,защото до сега не намирам.Имам такъв датчик от ZJ 4.0,но с различна букса.Въпроса ми е дали може да се приспособи като сменя буксите?Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Toyota Hilux III
Баф'гоПървоначално публикуван от Nikola Nikolo-v Преглед на мнениеЗдравейте.Отново същия проблем-джипа не пали.Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеВ 01.00ч баш ми се не пише, звънни малко по-късно ( рано ) ъъъъъъъ абе след 11.00ч0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
