Предница Jeep Liberty 3.7.Странно хлопане.
  • Предница Jeep Liberty 3.7.Странно хлопане.
    Здравейте колеги.Имам питане за въпросният джип.Машинката я купих скоро преди около месец.Имаш едно тропане ,чукане от предницата и си е още така.Къде ли не го търсих това хлопане,няма и няма.Звукът е все едно има нещо разкачено и си хлопа при неравност.По окачването всичко е здраво.Но Днес като хванах от долу полуоската с ръка и видях ,че има един луфт и похлопване и към външното и към вътрешното каре,и на двете полуоски е така ,Не знам това нормално ли е.Понеже и на двете е едно и също.Човека от който го купих каза че и той е проверявал окачването но не било от там а се появило след като газаджиите сложили газта .
    От: Предница Jeep Liberty 3.7.Странно хлопане.
    При мен похлопваше от тампони на стабилизиращата щанга, при превземане на "легнали полицаи". Но сигурно може да хлопа и от 1000 други места...
      Не не е от тях ,нямат грам луфт.
        Сигурен ли си, че не е от традиционната за модела болежка предни долни шарнири?
        Иначе луфт в полуоските според тукашни спецове не се лекува - "караш докато изпадне със се колелото"... и търсиш "друга Дана" по моргите...
        Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
          Виж газаджийте- изпаритела как е захванат,че така
          на един пикап си загубех времето.....
          Ако вярваш на предишния собственик а може и да е съвпадение просто......
            Това от което наистина трябва да се плашиш са долните шарнири. Друго нещо и да хлопа няма да е толкова опасно и като узрее ще се види. Но шарнирите ги провери за луфтове със сигурност. Излезе ли някой от тях гумата пада.
              И още нещо забелязах един маркуч тънък, единият му край влиза мисля в предния диф. а другия се мяткаше свободно .Гледах да не е излязъл от някъде и нищо не открих,идея си нямам за какво е.
                Първоначално публикуван от tsani Преглед на мнение
                Шнорхел дифа взема въдух от там при газене на дълбока вода, ако е маркучето е отгоре на дифа, горния край е хубаво да е на високо и защитено място..
                Бъдете живи и здрави!
                  Да отдушника на диференциала е това. На предния е изкаран бая нагоре с дълъг маркуч в моторното отделение но не помня точно къде е закрепен фабрично. На върха мут трябва да има малко клапанче пластмасово дето не позволява вода да влиза навътре. Ако няма намери и сложи ама преди това смени маслото че кой знае какво има вътре сега. И ззкрепи маркуча възможно най високо някъде.
                    Мерси за инфото.Клапанчето го няма,.Но ще гледам да го издърпам възможно най нагоре.
                      Клапанче си вземи от някоя морга. Или огъни горния край на маркуча на 180 градуса. Да няма как да се покатери вода по него. Но най добре клапанче да не го мислиш.
                        Хлопа някаква пластмаса .Окачването е чук.Проверихме го.Маркучето също е оправено .Има си място където стои и вече е там.
                          Понякога подобно хлопане, като на "разбита предница" се получава от луфт в кормилната рейка. Ако не сте я проверили, погледнете я
                          HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
                          Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
                            Няма пластмаса, която да хлопа. Как проверихте окачването? Щото това:
                            ...е шарнир на носач - горен или долен. И в двата случая в някакъв момент ще ти падне предно колело. За твое успокоение - обикновено става при бавно маневриране (паркиране, въртене на волана на място и т.п.). Тук провери ли дали е изпълнена сервизната акция за смяна на предни долни шарнири?
                              Да изпълнена е.
