WH 3.0 CRD странно гаснене
  • WH 3.0 CRD странно гаснене
    Здравейте колеги, от скоро съм собственик на горепосочената машина, но ме измъчва странен проблем с необяснимо гаснене на двигателя в тихи обороти (на празен ход), както и при маневриране в тясни места с малко газ при (R и D на скоростния лост и натисната леко спирачка )и разбира се най-любимото : на светофари.При връщане на ключа си пали веднага след това.Джипката гасне при различни режими - топла, студена, като има дни в които не гасне, но и такива в които се побърква от гаснене.Просто си изгасва все едно е угасена от контактния ключ, без видима причина, без придърпване откъм скорости..., просто е странно.
    Диагностиките на казват нищо, не светят лампи, няма грешки,мотора си дърпа доволно, не пуши, пали лесно.
    Първото и най-лесното дотук отметнато е нов горивен филтър - никакво подобрение.
    От: WH 3.0 CRD странно гаснене
    Първоначално публикуван от kenshin2222 Преглед на мнение
    Това на P и N ли го прави или на скорост? Ако е на скорост ,почти сигурно е тръгнал да умира хидротрансформатор.
      Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
      Е той си го е казал човека, че и на D и R, когато подава малко газ.
      SUV
        А според мен ти е заминала контактната плочка на ключа. Пробваи както си караш да размърдаш ключа нагоре надоло , напред назад.
          Към колегата попитал за положението на лоста --> Гасне на празен ход, без гас, с лоста в : P, R, N D.
          Също проверих и с мърдане на контактния ключ, но май изглежда да не е от него.
            Не е от ХДП то щом и на Р гасне. Дизел и то автоматик така да гасне явно става нещо по електрониката. Някой датчик прекъсва ,но пък да не го запише като грешка!! А и с каква техника го четете този автомобил?
              Аз залагам на сензор за оборотите на коляновия вал.
              Бъдете живи и здрави!
                Или РВ. Даже по вероятно .... !
                  Колега, колата я четохме с няколко диагностични уреди на различни места, като минах през китайска диагностика, такава в сервиз на BOSCH и спрях с witech DRB3 като няма никакви грешки подсказващи това гаснене:
                  единствено има записана грешка която DRB-то и елм327-а видяха:
                  B1D39 - stored - passenger mirror heater control circuit open - и да наистина подгрева на дясното огледало не работи.
                  Но не вярвам да има връзка огледалото с двигателя?
                  По-долу колеги са дали предположения за датчици колянов и разпределителен вал,но като не го/ги записва като грешка, не ми се сменят части просто насляпо докато стигна до проблема.
                    Колега, колата я четохме с няколко диагностични уреди .........................
                    Дали са предположения и след като никоя от изброените диагностики не дава резултат различен от 0 точност за проблема остава само сляпото сменяне!
                    Сега дали ще сменяте или не си е ваше решение.
                      Ако е Евро 5 да не би да трябва да се регенерира? Беше студено ако се кара на къси разстояния може да го затапва филтър за твърди частици.
                        След сменен датчик на разпределителен вал - резулат 0 ... пак си гасне
                          Намалената пропускливост на филтъра би оказал влияне при високи обороти .......
                          DRB3 ....
                          Имам спомени че с "ДъРъБъра" се четеше до WJ, WK-то имаше друга читалка....
                          Този мотор не го познавам, но на "Черококорковците" (KJ) този датчик участва в уравнението само при палене, при работа не участва.........
                          ......кой, къде ти прави диагностиката?
                            Смени клапана за високо налягане на горивото. Горе на рейла е.
                              Форумите, в това число и този не са панацея!
                              Някой пита, дават се съвети, информация и т.н. Някои се отхвърлят, някои се приемат, след което се провежда диагностика и тестване, и чак тогава се пристъпва към смяна.
                              В случая споделих информация от какво може да гасне, или да не пали този ДВГ. Колегата каза датчик КВ, аз добавих като по вероятен датчик РВ. На този ДВГ датчик КВ дава информация за обороти и ГМТ, а датчик РВ дава информация кой цилиндър трябва да работи, защото най малкото има две бутала в ГМТ!
                              При тая схема двата датчика работят в синхрон, като при липса на сигнал от датчик РВ ДВГ не може да се стартира и да работи, защото компа не знае на кой цилиндър да отвори инжектора! Това е информация от сервизното ръководство ....
                              Толкоз, от тук натам както казах диагностика, тестване и чак тогава смяна.
                              Сега Пламен каза клапан на рейла, потвърждавам, но искам да добавя, че има още един клапан - на помпата и пак така - двата работят в синхрон, и да не стане пак тука има, тука нема .....
                              Успех!
                              Последно редактирано от Аndro 160; 22-05-16, 06:38.
