Маркуч над стартера на 2.7 CRD?
  • Маркуч над стартера на 2.7 CRD?
    Здравейте отново,
    Преди два дни забелязах че имам теч някъде в обсега на скоростната кутия. На пръв поглед приличаше на нафта - тънко и жълто.
    Днес обаче при смяната на маслата на диференциалите започнахме да нищим теча и се оказа че тече някъде точно над стартера. Свалихме кардана и стартера и се оказа че има някакво свободно маркуче над него. Вероятно е одушник и имайки предвид че установихме че теча е на масло, тънко, чисто и жълтеникаво на цвят, възможностите се свеждат до скоростната кутия или раздатката.
    Дали някой може да каже за какво е това маркуче и защо е решило да протече?
    Иначе го удължихме нагоре да го следя. Засмукахме през него и излязоха някакви листенца (от дървета). Вероятно е било запушено.
    Също така трябва да отбележа че доста тече и само когато автомобила е в движение. На място спира да тече. Теча го има от около два дни.
    Проверихме нивата на маслата на скоростната кутия и раздатка и бяха наред .. за сега.
    Благодаря.
    "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
    Grand Cherokee Limited 2.7CRD
    От: Маркуч над стартера на 2.7 CRD?
    Първоначално публикуван от Interceptor Преглед на мнение
    ..... и защо е решило да протече? .....
    ....текнали са дюзите.....
      Дядо знае , някои неща ги няма в книгите и нета !!!
      Еди Рангелов : 0885 088 444
        Имах такова предположение и се молех да не е това.
        Сега продължавам да я наблюдавам и около дюзите е сухо, от никъде не пръска и ако е това, не мога да си обясня къде се събира това гориво и по-важното откъде извира че да не се види....
          Как е
          на разход
            Нормално както си беше: 8-10 извънградско; 10-12 градско по компютър. Реално - с около литър по-малко.
            Маркуча съм го удължил и извел нагоре нависоко и очаквах като не може да се отече да върне на другата страна и да го намерим, ама навсякъде сухо...
            Последно редактирано от Interceptor; 30-04-16, 20:17.
              значи няма проблем Христос воскресе
                Воистина Воскресе.
                Днес пътувах Бургас-Варна и я понатиснах. На една бензиностанция видях че отново има теч. Дигнах капака и видях че каналчето където са леглата на дюзите се е напълнило с нафта, а около втора дюза излизаха балончета в основата около болта.... м***а му...
                Благодаря много че ме насочихте правилно!
                  ... и четвърта е в кюпа
                    Реално - с около литър по-малко.....
                    Това е първия WJ/G, за който чувам да репортува по-голям разход от реалният.
                    WG 2.7 CRD
