Jeep Cherokee 2.4, бензин , 2002г.
  • Jeep Cherokee 2.4, бензин , 2002г.
    Здравейте!
    Искам да питам, някой от собствениците на марката!Въпросният джип с какъв съединител е, демфер или не!? Съответно с лагер помпа или .....
    Питам , тъй като се чува един шум, като леко виене, но не мога да преценя, дали е от скоростите или от съединителя! Чува се когато джипа не е на скорост и педала на съединителя не е натиснат! При натискане на съединителят , шумът изчезва.Когато е в движение без значение на коя предавка , не се чува, единствено на Mясто при изключена скорост и при не натиснат съединител!? Питането ми е от къде може да е въпросният шум, съединител / лагер/ или скорости?!
    Джипа е Jeep Cherokee 2.4 , бензин, 2002г., ръчни скорости, VIN: 1J4GMN8133W521691
    От: Jeep Cherokee 2.4, бензин , 2002г.
    Маховик , двумасов демпферен .
    Лагер на съединител обикновен и външна помпа .
    Еди Рангелов : 0885 088 444
      Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
      Благодаря колега!
        Благодаря , колега!
          Първоначално публикуван от svetlio__ Преглед на мнение
          Шум в скоростната кутия с няколко заподозряни Лагер на опашката, лагерче в опашката иглени лагерчета на колелото на задна!
            Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
            При положение , че на всички скорости шумът , изчезва, възможно ли е да е от др.лагер, например първичен или вторичен?! .....Или пък нещо друго?
              Както и язви по зъбните колела
                Джипа е на 68 000 мили!Подържан е! Сменяно е редовно масло и т.н., също и масло в скоростите! А и шумът не съм сигурен дали идва от скоростите или от съединителя!
                  Е това е дефект който без разглобяване няма как да се уточни .
