Здравейте.Може ли някой да ме насочи къде в Габрово могат да ми сменят маслото на автоматичната СК,на Jeep Cherokee 3.7 -2003г.Благодаря.
Смяна масло автоматик
От: Смяна масло автоматик
Допускам че в Габрово едва ли ще има консумативи за тая смяна и ще трябва да си ги осигуриш ти. Маслото сложи най добре Mopar оригинално че със заместители работата на кутията се променя. Ако се сваля картера, ще ти трябва и филтър. Кутията може да е 42rle или 545rfe, филтрите са различни за двете. Също ако се сваля картера ще ти трябва силикон за уплътнение при монтажа. Има специални за автоматици дето маслото гарантирано ги разтваря напълно в незасъхнало състояние за да не плуват парчета из кутията. Също така гарантирано издържат на маслото обикновен маслоустойчив не знам става ли.
Маслото може да се смени по два начина - със сваляне на картера на автоматика и с машина без разглобяване. Има и трети начин, ако има инсталиран допълнителен радиатор за автоматика да се откачат маркучите към него и да се остави на запалена кола да дърпа нова течност и да плюе стара докато излезе цялата стара.
Машината отпада, малък е шанса в Габрово да има такова нещо. Ако ще сваляш картера ще излезе малко над половината течност. Другата остава в торк кънвъртъра и не може да се източи. Т.е. ще я смениш наполовина. С маркучите към радиатора ще излезе цялата.
А пре цялото време докато висеше на подемника ли се отичаше? Това може да е начин да се източи торк кънвъртъра ако е така.Първоначално публикуван от ianevi2 Преглед на мнениеКолко литра си взел?На моя му взех 6л. но след висене на подемника два дни,ходих за още 3л.
545 RFE събира 13,33 литра според manual-а. При сервизиране с източване от картера, изтичат около 6,2 литра (пак там). А според руските и украински форуми може да изтекат до 8 литра, което се случи и на "Гранд Черокито" ми.Първоначално публикуван от jja Преглед на мнениеА пре цялото време докато висеше на подемника ли се отичаше? Това може да е начин да се източи торк кънвъртъра ако е така.Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
Да не си го изстисквАлПървоначално публикуван от Bogoljub Gagic Преглед на мнение... може да изтекат до 8 литра, което се случи и на "Гранд Черокито" ми.
? От половин час ровя за едно клипче за смяна със самоделна "апаратура", но не попадам на него.
Из "Златния телец"
https://www.youtube.com/watch?v=WngXE_7vg-QПървоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнениеДа не си го изстисквАл
Ба'х го и космическата технология.Първоначално публикуван от Вещер Преглед на мнениеосвен един но и там ми отказаха категорично.
1. Вземаш съд (тава) по-голям от картера и го поставяш под кутията.
2. Развиваш болтовете на картера и ги махаш, като два срещуположни по избор само разхлабваш на 4-5мм. Става с ключе 8, нищо че са инчови.
3. Ако капака е лепен със силикон, с тънко остро ножче му помагаш да се отлепи от кутията. Вземаш душ с АТФ.
4. След спиране на теча от капака развиваш единия от двата разхлабени по т.2 болта. Капака се накланя и изтича още АТФ. Махаш и другия болт.
5. Имаш два филтъра
- цилиндричния отвиваш стандартно
- продълговатия е захванат с един болт с вътрешна звезда (торкс) в задия си край. Отвиваш го, клатейки и дърпайки на долу филтъра го махаш.
6. Убеждаваш се, че улътнителя на продълговатия филтър си е на място в кутията и поставяш новия продълговат филтър. Завиваш му болта отзад.
- ако уплътнителя се е извадил се набива на място с дорник.
- НЕ СЕ ПОЛЗВА филтъра за дорник. Засека където би опрял уплътнителя му е по-ниско и уплътнителя не стига до леглото си.
7. Проверява се за неравности, подбитости и зацапвания капака на кутият и мястото където ще легне. Почиства се и се подсушава
8. Монтира се капака на кутията (картера) с нова гарнитура. При липса на такава се ползва силикон.
- Ако гарнитурата на капака е твърда пластмасова с тънки гумени издатини за уплътняване ( многократна гарнитура ) се проверява и монтира.
9. През тръбата на пръчка за мерене на нивото на АТФ-то се наливат 6 литра АТФ+4 (ЕмЕс 9602).
10. Проверява се за течове от капака на кутията.
11. При липса на теч се пали двигателя, скоростния лост се мести по всички позиции бавно и се оставя на "Ен" (нулева, неутрална)
12. Проверява се нивото на АТФ-то и при нужда се долива. Проверката се повтаря и на следващия ден
13. Изпраща се на Дядо "благодарност" ( за да не се затруднаяват от "Еконт", бутилката да е нетъкаляща се )
- 1 like
