Въздушно окачване на WK2 2014+
    От: Въздушно окачване на WK2 2014+
    Жоро, знам предимствата на въздушното. А и говоря не конкретно за джийп. Ползвах такова на друг автомобил и бях много доволен.... в случаите, когато не даваше ядове (въпреки че не трябва да спираш и тогава да му трепериш... профилактично). Сега нямам такъв автомобил и живея малко по-спокойно. Разбира се, не говоря за нови автомобили.
      Точно с цел намаляване на ядовете при Джип (от фейслифта) нещата са малко по-различни от тези на голяма част на другите производители. При Джип системата е затворена.
      Не ползва външен въздух, а инертен газ. И от там - не влиза влага в системата, компресора работи с чист газ и т.н... Но все пак някои недостатъци (по-сложната система с по-износващи се части) не могат да бъдат избегнати...
      И затова обмислям какво може да се направи за повишаване издържливостта и осигуряване мобилността ако си далеч от сервиз...
        Възглавницата в 99% от случайте не гърми, а почва да издиша по малко. Компресора компенсира. В един момент компресора започва да работи постоянно и изгаря. Е, има и термична защита...
        Ще трябва и компресор да си носиш. И бушон. И реле. И бутилка аргон. И маркучи. И софтуер.
        Ти по добре си носи една пружина.
        Камионите нямат защита на задните възглавници.
        И предните възглавници, които са 100% защитени, също се пукат.
          Затова споменах, че системата при фейслифтовия джип е малко по-различна - затворена... Има балон азот под седалката на шофьора (не е катапулт, ама може да се пригоди )... Има и датчици за налягания... Компресора само премества азота от бутилката през разпределителите към възглавниците и обратно...
          Съответно при спадане на налягането в балона (т.е. ако издуха азота), излиза грешка, спира компресора (компресора само 'прелива' газ между възглавниците и бутилката) и там вече ти трябва WiTech за да го събудиш дори и да си вдигнал налягането (заредил си бутилката) впоследствие... Например чистенето на балоните, което е свързано с демонтажа им, според TSB се предхожда от неколкократно подадена през WiTech команда 'изпразни еди-коя си възглавница', при което компресора прави неколкократни опити да я 'вакуумира', прибирайки азота в бутилката... Затова една от първите задачи при гръмване на възглавница (според колегите - случва се да гърмят, и рядко само пропускат) е да изгасиш автомобила и да извадиш бушон М2, с което ще затвориш системата - няма да позволи да бъде издухан азота от бутилката, и съответно окачването няма да влезе в авариен режим...
          Затворената система е по-малко податлива на дефекти (например при Мерцедес едно запушване на филтъра на компресора, който е под купето - на прашно място, може да доведе до продължителна работа на компресора и изгарянето му дори и да няма пропуск в системата)...
            M2 е преди фейса. Твоя бушон е друг.
            Преди фейса също е затворена система.
            Бутилката с азота е зад задната облегалка.
              Да, при мен навярно трябва да е F50...
                F50 е за електрониката, F5 е за компресора.
                  Да, просто навярно като се извади F50 системата ще изпадне в мозъчна смърт, и затова няма да има нужда да се вади големия бушон за компресора..
                    Така ли?
                      Да, точно за това говорех (това от LC ли е?)....
                      Някои от руснаците ползват точно такава гофра от LC за да защитят долната част на възглавницата (там, където е работната и повърхност)...
                      https://www.drive2.ru/b/2493038/
                      Последно редактирано от slowtraveler; 14-06-16, 06:50.
                        Какво е LC?
                        Не, Гранд Чероки е, оригинален вариант.
                          Land Cruiser имах предвид - доколкото знам те имат такива кожуси...
                          Този кожух щатен ли е и за кой модел Гранд?
                            За фейслифта на фейслифта.
                            Демек за новия скоростен лост.
                            За стандартен модел, дизел.
                              Ясно ... Супер - значи ще се появи като резервна част...
                                В допълнение на темата:
                                Гофрите дясна/лява..
                                Chrysler 04877 448AB
                                Chrysler 04877 449AB
                                Препоръчва се подмяна и на спирачните маркучета (новите имат друга форма, за да не опират в гофрите)..
                                Тези номера са стари - май вече има и по-нов модел на маркучетата
                                Chrysler 52124 735AE
                                Chrysler 52124 736AE
                                Чудя се дали да слагам защитата на стари балони - все пак те вече са поизносени, абразия и т.н..... Май е по-разумно когато се износят балоните да сложа изцяло нови заедно със защитата...
