Grand Cherokee проблем при завиване
  • Grand Cherokee проблем при завиване
    Колеги, проблема е следния:
    При бавно завиване и в двете посоки се усеща че някое от колелата задържа. Ако направя същото упражнение но на заден ход се усеща съвсем леко щракане, но не задържа.
    Преди около месец (като беше по-студено) два пъти ми направи проблем че като тръгнах на сутринта се чуваше страхотно щракане отпред дори при съвсем леко отклоняване наляво или надясно. След 5 мин. каране като костенурка не остана и помен от щракането. От тогава съм навъртял около 3000 км и не се обадило отново.
    Не съм наясно дали двете неща са свързани...
    Колата е WJ CRD Quadra-drive.
    "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
    Grand Cherokee Limited 2.7CRD
    От: Grand Cherokee проблем при завиване
    Най-вериятно за задържането на колелата причината е масло без лсд добавка и/или остаряло такова в дифовете. А за щракането - задно каре преден кардан най-вероятно.
    Sent from my XT1021 using Tapatalk
    WG 2.7 CRD
      здравейте, подобен проблем и аз имам,при пълен ляв завой чува се виене от диференциал а на черен път всякаш прескача гума и вибрира волана.
        Първоначално публикуван от ilker80 Преглед на мнение
        Промивка в предия диф и смяна на маслото.Ако не е късно...
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
          ок. ще го направя, а как да разбера дали не е късно?
            Ако се реши проблема,вероятно не е късно.
            Grand Cherokee WJ
            Dodge Caliber
            E 430 4-matic-T(S210)
            GLK
              Моите ги смених днес и сигурно бяха оригиналните масла ... за щастие си личи че не е карана много оф-роуд и сигурно това я е спасило.
              Иначе и при мен задното каре на предния кардан е заминало. От там е щракането. Ще го сменям ама по-нататък.
              Благодаря!
