WJ 4.7 прекъсва на 2000 оборота
  • WJ 4.7 прекъсва на 2000 оборота
    Здравейте колеги
    Никога до сега не бях писал във форума просто получавах всичко от него без въпроси. Притежавам от около година WJ 4.7 1999 година. От извесно време започна да прекъсва при ускорение предимно на около 1800-2000 оборота. Когато съм на въпросните обороти натискам педала и нищо за секунда, тогава мотора леко претрися и вдига рязко оборотите. Ако ускорявам плавно не го прави само при по рязко.нолата е с газова уредба на стаг,така я купих. Обиколих всички сервизи в София и нищо. По чуждите форуми пише TPS. Пробвах с 3 но не пасват на колата, казава грешка p0123, за това си върнах моя.
    Моля за съвет,благодаря предварително.
    От: WJ 4.7 прекъсва на 2000 оборота
    На бензин прекъсва ли?
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Прекъсва и на бензин. Странното, е че прекъсва като подам по-рязко газ.
        Първоначално публикуван от Extreme702 Преглед на мнение
        Здравейте колеги
        Закарай го при Еди или при Дядо Владо.
          Аз съм с Форд Маверик 2.3 ,но с симптоми 1:1 с твойте и се указа,че смуче въздух всмукателния колектор , а нищо не се чуваше.
            Благодаря за отговорите. Остана само да проверя дали смуче въздух, но не знам как бих могъл. Един приятел казва да пръскам по маркучите и по колекторите с някакъв спрей и ако вдига обороти значи смуче. Но не ми се вярва да е от това. Най-много ме съмнява, че газовата е причината. Мисля така защото веднъш нещо гръма и изплю един мъркуч от сервито и останах без спирачки. Горе долу от тогава по спомен го търпя този проблем.
                Никой ли не знае?
                  Ами те тия дето знаят са ти ги посочили по горе!!!
                  Ама тъй,през екрана на дали ще могат да ти помогнат!
                  Макар че Деди примерно често говори че фърля боб!
                  Та дзвънкай,уговаряй и търчи!
                  Успех!
                  Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
                  0888854582
                  Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
                  Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
                    Не искам да давам мнение а да попитам по знаещите...възможно ли е причината да е в катализатора?
                    Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
                    O8867З7I78
                      Първоначално публикуван от traun Преглед на мнение
                      Ма от компа на кафе еспресо ли да гледам
                      Първоначално публикуван от Savador Преглед на мнение
                      ........ в катализатора?
                      ......залагам на МАР (последното е на латиница)
