Проблем с електрониката към единия цилиндър
  • Проблем с електрониката към единия цилиндър
    Днес ме "зарадваха" от Балканстар че електрониката (дюза ли, датчик ли - така и не разбрах точно) на единия цилиндър не работела (или поне така показвал компа.) За което ми казаха че нов струвал 800 лв без вкл.труд. Ако не съм го бил сменил щяла да пали по-трудно, да харчи повече и да върви по-малко Става въпрос за Гранд Чероки 3.1td. Може ли някой да ми каже това нармална цена ли е за "премахване" на такъв проблем за да знам дали да се "хвърлям" при тях? Мерси предварително за отговора.
    Последно редактирано от ivdibi; 26-11-07, 14:00.
    Grand Cherokee WJ 3.1
    До: Проблем с електрониката кам единия цилиндър
    Колко струва дюза или датчик за Джйип.
    Това ли е въпроса.
      ами да....дали тази цена която ми обявиха от балканстар е нормална или има някъде възможност за по-тънко "минаване"
        Ако е ясно за какво говорим.... ще има и цена !!!
          Това е дюзата на допълнителния цилиндър, нали 3.1 е с 5 цилиндъра. Тя нещо там управлявала помпата към останалите 4 които били обикновенни... Гнусотия, и аз съм чувал че са скъпи и там дават дефект тези двигатели.
            най-напред единия техник каза някаква дюза...после другия (приемчика) като беше закачил компа. каза че давал грешка датчика на единия цилиндър. Нищо не разбирам от двигатели и затова незнам на кого да вярвам
              Поне кажи какъв е двигателя.
              Сега видях че си го допълнил към първия си пост.
              Мисля че БалканСтар е правилното място.
                Двигателят е 3.1дизел, дюзата и датчика май са едно и също, поне така са ми казвали, че дюзата е обединена с датчик и дава сигнал на помпата която управлява само останалите 4 дюзи.
                Още колко пъти да го напиша че Пламен да го види?
                Пламене, прочете ли?
                  Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                  И ти имаш датчик за смяна.
                  Прекъсваш нещо.
                  Може и дюза да е.
                  Да не ти е паднал магнита.
                    Аз съм за тотална подмяна на компютъра...
                      а лошо ли е ако карам още 300-400 км. без да оправя този проблем. Ще ми е необходимо малко време да се свестя от първоначалните разходи за ремък, обтегач и ролки
                        Стига да можеш да се движиш и да палиш карай.
                          Преди, около година, ми казаха, че тази дюза струва 1200лв. Може да се радваш, че са намалили цената. И какви симптоми има?
                            Ами примерно едвам вдига над 120 по магистрала...в момента в който надмине тази скорост двигателя става много шумен а бордовия почва да показва разход на нафта над 20. В градско пък едвам набира...а все пак е 140 коня. Друг ми беше казал че нещо не е наред за да е такъв тромав, но не знаех какав е проблема...и вероятно е това
                              Нищо определено не мога да кажа, но иди и на друг майстор.
