Въпрос за смяна на компютър
  • Въпрос за смяна на компютър
    Здравейте!
    Налага ми се да сменя компютъра за управление на двигателя на WJ 4.7 V8 2000 г.
    Някой може ли да ми каже дали ще работи със сегашните ключове или ще трябва да си вадя нови?
    (според описанието имобилайзера е отделно устройство, но гледам, че някои продават компютрите в комплект с имобилайзер, ключове и патрон за запалването? Също така, както става ясно от горното - търся компютър за двигателя на WJ, 4.7V8, ако случайно някой продава.
    Part No: P56041 868AB WBNAB
    Благодаря предварително!
    От: Въпрос за смяна на компютър
    Еди Рангелов може да ти даде по-точна информация, но тъй като е чувствителен въпрос, предлагам да се чуеш директно с него - edirangelov@abv.bg , във форума или на тел. 0885088444
    ZJ 5.9 (x3.5)
      Благодаря, колега nick1! Ще се свържа с г-н Рангелов.
      Между другото, какво означава "чувствителен въпрос", че започвам да се плаша нещо? :-)
        Първоначално публикуван от ittpro Преглед на мнение
        Свързано е със сигурността против кражба на автомобила
        Еди Рангелов : 0885 088 444
          А, това ли било! Дали има някой, който вярва, че имобилайзери и аларми биха му опазили колата? :-)
            Аз вярвам!
            Кола 2000год....не вярвам някой да я открадне. На реална цена 7-8000лв и една прилична аларма е достатъчна. В същото време крадеца ще вземе друга за поне 20 хилядарки и ще може да търси поне 4-5000.
            в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
            Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
              Принципен е въпросът, няма голяма разлика в системите за сигурност между моделите от даден период - на такова питане за смяна на PCM/BCM едва ли ще ти отговорят в официалния сервиз
              Подмяната на компютри става чрез препрограмиране с дилърско устройство и процедура, която се предоставя на оторизирани дилъри. В по-нови модели код на ключове, VIN и сериен номер се пазят в няколко модула, които са свързани (записите им се сравняват на контакт) и трябва да се подхожда индивидуално при подмяна на някой от тях. Факт е, че има специализирани форуми, където се обменя такава информация, например този - http://www.iatn.net
              Еди би могъл да ти помогне в твоя случай, но се съмнявам че ще напише тук как точно става.
              ZJ 5.9 (x3.5)
                Налага ми се да сменя компютъра за управление на двигателя...
                Каква е причината за смяната?
                Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
                  Първоначално публикуван от nick1 Преглед на мнение
                  Аз и не очаквам някой да ми каже точно как става. Интересувах се дали трябва да се намесва някой с дилърско устройство или компа тръгва веднага след монтажа или изобщо никога не тръгва... :-)
                  Но като гледам, колега и ти си ми обяснил достатъчно подробно това, което ме интересува. Благодаря!
                    Първоначално публикуван от valkiller Преглед на мнение
                    Започна с грешка за датчик на колянов вал и прекъсва, когато си иска, а когато му е кеф си работи. Гасне от време на време, от време на време чека също се скрива, после пак светва...купих два датчика-първо един китайски, след това по-истински-никаква промяна. И накрая стигнах до компа-като го извадих, видях причината-някъде преди мен са му мили двигателя с кофти препарати, вероятно, защото компа на места е разяден, влязло е и вътре малко и го е убило нежно... Сега е на ремонт, но има вероятност да не се получи и търся друг комп.
                      Не мисля, че ще се налага да подменяш всичко заедно с ключове и имобилайзер, ако решиш да сменяш PCM.a, но бих препоръчал да се консултираш.
                      Тук има обща информация относно препрограмиране на ключове/дистанционни - http://www.wjjeeps.com/sentry.htm
                      ZJ 5.9 (x3.5)
                        Благодаря! :-)
                          Може да се прехвърли каквото е необходимо от твоя PCM, на донора и ще имаш брат близнак на твоя. Стига да не увредено механично там, където трябва да се "чете" за да се извлече информацията.
                          Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                          SSang Yong Kyron 2.0xdi
                            Първоначално публикуван от atanas_93 Преглед на мнение
                            Да, май има някакъв вариант. Оказва се, обаче, че май е необходим номер на рама на донора, иначе не можели да го програмират. А знаете как стоят нещата с номерата на рамата в автоморгите, особено пък ако го купуваш от чужбина.. Борбата продължава..
                              Номера на рамата на донора е запаметен в електронния блок от донора ............
