Проблем с 2.7 CRD след ремонт на ГНП
  • Проблем с 2.7 CRD след ремонт на ГНП
    Колеги реших и аз да си ремонтирам помпата за високо налягане след като протече.
    Ремонта си го направих аз по темите които намерих, но се появи проблем - като излязох да я пробвам си карах нормално, но като вдигна към 3000 оборота светва чека и изгасва. На място няма проблеми държи се стабилно.
    Прочетох грешката по метода с ключа и излезе P1130 - Сензора за налягане в рейла.
    Помпата я разглобих отново и всичко изглежда наред. Няма много какво да се обърка по нея.
    Вече бях каталясал след като много трудно я обезвъдуших (сменях и едни маркучи около филтъра), но утре ще откача сензора да го огледам.
    Въпросът ми е какво според вас може да е причината?
    Другото което е тази грешка може ли да се появи ако имам пропуски в частта с ниско налягане?
    Много трудно си пъхнах вложката за третия винт на помпата (отдолу) тъй като маркучите за входящата и обратната нафта го закриват частично и си помагах с една отвертка и сега мисля да не би да съм ги наранил с нея..
    Другото което ми се върти, въпреки че киснах помпата в нафта и се старах да не попадат боклуци, нещо да е застанало на сензора и да дава грешка...
    "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
    Grand Cherokee Limited 2.7CRD
    От: Проблем с 2.7 CRD след ремонт на ГНП
    А О- пръстените на горивния филтър сменени ли са?
      На сензора за налягане има тефлонов и гумен О ринг , провери ги !Провери си и дюзите ,ако някоя разпада налягането пак ще влизаш в авариен режим.
        Има едно клапанче на входа на помпата, да не е изпаднало някъде?
        Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
          Горивния филтър плюс клапана отгоре и тръбичката (заедно с О-пръстените) към помпата за ниско налягане са сменени.
          Клапанчето на входа на помпата за високо налягане си е там.
          Сензора за налягане го свалих и нямаше никакви уплътнения на него. Почисти го, но без резултат.
          Пробвах да го откача.. светна чека още при запалване.. тръгнах, не изгасна но не вдига повече от около 2000 оборота. Като натиснах педала до долу нищо не се случи..
          Друго което забелязах е че от ауспуха излизат сажди и капчици... По принцип спирам на един затворен паркинг и зад мен стената винаги е била чиста, но сега забелязах че е направо черно и има капчици (може би нафта; не мога да определя). Странно но досега го нямаше, ако това може да подскаже нещо..
            Смени помпата за високо налягане, нещо си объркал.
Име:2.7 CDI.jpg
              позиция 14 е датчика за налягането в рейла , а позиция 15 са О ринг пръстените . Отиди на диагностика и там ще стане ясно каква е причината за аварийният режим . Ако маркуча за турбо актуатора е напукан или VNT геометрията е блокирала и колата пренадува ще изхвърля сажди през ауспуха . Лош дебитомер или запушена картерна вентилация CCV също са предпоставка за случващото се .
                Здрасти , тълкованията на Р1130 са много (боб шарен , кафе турско ....) :
                P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION ACTUATOR STICKING. . . . . . . . . .163
                P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION LEAKAGE DETECTED. . . . . . . . . .163
                P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION POSITIVE DEVIATION . . . . . . . . . .163
                P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO HIGH-SHUT
                OFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
                P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO LOW . . . . . . . . .163
                P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION SOLENOID OPEN . . . . . . . . . . . . .163
                Иди да я прочетат някъде с Bosch KTS... или DRB III иначе ще се луташ безсмислено и дълго , ако преди ремонта на помпата не е имало проблеми най-вероятно си сгрешил някъде .
                Част от описаните по-горе грешки може да са предизвикани от пулсации (не работеща двойка бутало и цилиндър в помпата или заседнал клапан пак там) . Други водят до дюза или регулатор както пише колегата "Push" и т.н. ..........
                Еди Рангелов : 0885 088 444
                  Първоначално публикуван от push Преглед на мнение
                  [ATTACH=CONFIG]855853[/ATTACH]
                  Позиция 8 е датчика за налягане в рейла а позиция 14 е регулатора на налягането!
                  Това което Еди е дал долу са възможните неизправности за да записва тая грешка.
                  И най вероятно е да са влезли боклуци при демонтажа и монтажа на помпата.
                    Е по три пъти за щастие...
                    Едно единствено нещо не бях спазил при ремонта на помпата като си мислех че е без значение:
                    Ето тези уплътнения трябва да се сложат точно там преди да се затворят капачките, а не направо на капачките както направих аз два пъти. Уж едно и също правиш, но не. Явно това метално горивопроводче не стига от край до край и ако сложиш уплатненията първо на главата пръска встрани и няма налягане...
                    Благодаря на всички!
                      Евала най-после
