АСК не включва овърдрайва и тресе при голямо натоварване.
  • #61
    От: АСК не включва овърдрайва и тресе при голямо натоварване.
    П.П. Аз карам с "Крун" (може и на твоето "Либи" да сме сложили) + на още много машини, ама онова на Лисьо в скоростите си беше нещо странно и седеше като много карано.....
    Сакън Ама не. "Либи" даже в раздатката е с Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:20
ID:5707306 Mopar ATF+4 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:5
    Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
    • #62
      Забравил съм да пиша. Добре, че я мернах темата. Кутията мина през промивка и смяна на цялото масло с Mopar ATF+4, та оттогава си работи нормално.
      • #63
        Чудя се дали да питам тук или да отварям нова тема...
        Ситуацията: автомат 545RFE (WJ, 4.7, 2002г), по принцип си работи адекватно, но ми направи впечатление следното: при температура на околния въздух над 29-30 градуса, не иска да включи последната предавка (би трябвало да е 5та, че нали сме с 2 втори ). И не иска да я включи на никаква скорост и при никакви условия. А температурата е паднала под 28 - всичко е ОК. Пак казвам, говоря за температура на околния въздух, не на двигателя, нито на автомата! И двигателя и АСК може да са съвсем студени - жега ли е, край, няма последна скорост.
        Понеже не ми е основна кола и я карам сравнително рядко, към края на лятото вече бях успял да се самоубедя, че просто си въобразявам и че това си е нормалното поведение на автомобила. Е, да, ама не. Щом жегите приключиха и оборотомера веднага се премести с 300-350 оборота надолу след 90км/ч.
        Та въпросът ми е: това някаква изгъзица на софтуера ли е, компютъра на кутията ли е тръгнал да си ходи или нещо друго?
        Всичко по автомобила е в стоков вид, всички чорби са колкото трябва и каквито трябва ... поне доколкото човек изобщо може да бъде сигурен в подобно нещо напоследък
        • #64
          Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
          А климатика спира ли го? Щото:
          По дядо Владо: Като тръгне да прегрява кутията една хамериканска кола, "взема мерки" в следната последователност:
          1. Спира климатика;
          2. Изключва "овърдрайва" и престава да го включва;
          3. Светва ламБата за прегряла скоростна кутия;
          4. Минава в авариен режим - само на втора скорост.
          • #65
            А климатика спира ли го? Щото...
            Не. Климата си бачка безупречно... така, де, доколкото изобщо е безупречен точно тоя модел.
            Пак подчертавам: температурата на самата АСК няма общо. Колкото и идиотски да звучи. Затова питам, да не е някоя особеност на софта, щото нищо друго разумно не се сещам.
            • #66
              Кутията така или иначе работи при 80-90 градуса, така че околната температура няма как да и влияе като загрее. По-скоро търси проблема в някой датчик, който не е залепен за нея. Това и горно мнение са чисто лаишки. За добри резултати отиди в някой сервиз (само да не е Джемини 4!).
              • #67
                То тук, в СЗ, пращи от сервизи за автоматични кутии ... С голяма степен на вероятност, ще се оправя с ремонта по-качествено сам
                Не, че съм се загнал да ремонтирам нещо де, просто ми стана любопитно на какво може да се дължи подобно поведение и дали да си търся друг комп со време, че все пак това ми е детевоза и ако откаже посред зима в някой проход, ще е малко тъпо. Не фатално, но все пак тъпо.
                • #68
                  Звънни да го оклюкаме.....
