Въпрос за покупка на Speed Sensor
  • Въпрос за покупка на Speed Sensor
    Здравейте колеги.
    Въпроса ми е от къде мога да закупя ето този сензор: https://www.rockauto.com/en/moreinfo...381418&jsn=464
    Излезе ми грешка p0700 Check Transmission DTC's -This code indicates that the EATX (Transmission controller) has an active fault and has illuminated the MIL via a BUS message. The specific fault must be acquired from the EATX via a DRBIII tool. (Input or Output Speed Sensor failures often cause this code and are a common failure part on WJ Grand Cherokees). Става въпрос за Гранд Чероки 4.7 и след доста четене по американските форуми се оказа , че проблема е в горепосочения сензор.
    Симптоми: Когато мотора е студен и при подаването на D или която и да е (1,2,R) скоростната кутия незацепва.Когато поработи около 5 минути и явно позагрее маслото в кутията се оправя и няма проблем.Това го прави само на студен двигател.
    От: Въпрос за покупка на Speed Sensor
    Питай Стоян sspeed
    Еди Рангелов : 0885 088 444
      Симптомите са различни с това което се случва с наработещ такъв спийд сензор. Ама много различни. Я си провери нивото на маслото ама както пише на щеката. Или направо сваляй картера и гледай какво са направил с плоския филтър, че ми прилича да не са го сложили като хората от към смукача. Сензор мога да ти дам за пробата да ги смениш, или да закачим кутията и да покараш малко да видим къде е болежката, ама се хващам на бас че ще работи и ще отчита сензора. Задния сензор като се поскапе почва да не иска да сменя на по-горна предавка като тръгне колата, все едно си с ръчни скорости - седи си на първа например и не сменя, после по някое време се присеща и сменя с ритник а понякога и плавно и така. Това че не тръгва означава само едно - помпата не вдига масло нагоре. Отново казвам нивото се мери на запалена кола и на неутрална предавка. Ако показва че има - проверка на филтъра.
      Най-много потребители онлайн 143,738 в 00:16 на Днес.
