проблем с Гранд Чероки 2.7 лимитед
  • проблем с Гранд Чероки 2.7 лимитед
    здравейте като нов искам да питам следното.Вчера паркирах си колата вкъщи всичко беше ок но сутринта не запали проверих за грешки ми показа p1130,p0340,p0700,p0702 да кажа последно като беше в гаража видях че на 1вия цилиндър изпуска гориво имах нова дифтунга смених я
    От: проблем с Гранд Чероки 2.7 лимитед
    Колега, за тоя проблем и съпътстващите го грешки е писано много. Най общо казано - ниско, или високо налягане в горивната релса, спрямо исканото. Щом не пали, естествено, че е ниско. Проблема е в инжектори, или клапан регулатор. Иска проверка на инжекторите.
    Хубаво си сменил дихтунга, но няма да се оправи - не влияе на налягането в релсата.
      клапан регулатора веднъж смених 2 дюзи сам сменил те са основен проблем при тия 5 цилиндрови мерджани днеска я запалих с спрей трудно пали реших да сложа една стара дюза но скъсах болта има ли инструмент да се вади скъсан болт
        Първоначално публикуван от pinkosemo90 Преглед на мнение
        ... реших да сложа една стара дюза но скъсах болта ...
        Еее, човек, ти си се вкарал в ебати филма! Тоя болт се стяга по срого определена процедура, на две стъпки ....
        Не се ли спази инструкцията, така става!
        Сега се кръсти да може да му се завари гайка ...
        И като ги сменяш тия дюзи, знаеш ли читава ли е тая която слагаш, коя е проблемната/проблемните ... не е истина какви неща се случват!
          Клапан регулатора веднъж смених. 2 дюзи съм сменил. Те са основен проблем при тия 5 цилиндрови мерджани. Днеска я запалих със спрей, трудно пали. Реших да сложа една стара дюза, но скъсах болта. Има ли инструмент да се вади скъсан болт
          Не са основен проблем дюзите на "тия мерджани"
          Инструмент има.
          С този стил и граматика, какво да очакваме.
            Мани граматиката, повечето монтьори, които познавам не могат и толкова да пишат, ама и оная му работа е монтьор
              Аха ...
                А ми,има автосервизи за тези неща и то с грамотни автомонтьори. Да не изброявам имена /за да не е реклама/ но повечето са тук във Форума. Всеки заинтересуван може да попита и ще му отговорят,вместо да пипа неща които не са му ясни.
                  3та кола ми е със същ двигател и на 3те има едни и същи проблеми 1 и 3 дюза. Честно казано аз сам тракторист от 12 годишен не сам работил в сервизи имам малко понятие и помислих че е елементарна работа съжалявам за граматиката
                    ...аз сам тракторист от 12 годишен ..... съжалявам за граматиката
                    Добре, първо провери дали не смуче въздух от някъде. При 2.7 мерцедесовия двигател на "гранд чероки" това е в 90 % от случеите. За болта, най-правилно ми се струва разпробиване и нова резба, но не си описал къде се е скъсал (над или под нивото на главата).....
                    П.П. ....за грешките в първия пост - когато си купиш "Джип" задължитено мини през сервиз да изтрие всички стари запомнени в паметта грешки за да може при проверка със скенер или с ключа да си сигурен че са от скоро
                    Последно редактирано от дядо владо; 08-02-16, 19:22. Причина: допълнение
                      Най често се къса доста под нивото. Разпробиване на по голям размер и вложка.
                        остатъка от болта е приблизително 2 санта мисля че е над главата та днес ще пробвам да изкарам ако ли не ще пробия после като имам време ще ви напиша за чалъма как се вади каза ми го един стругар фрезист
                          Ако не бяха другите щуротии,щях да препоръчам смяна на акумулатор при тези грешки.
                          Grand Cherokee WJ
                          Dodge Caliber
                          E 430 4-matic-T(S210)
                          GLK
                            изкарах болта слагах друг но превъртя 4,5 мм по дълъг е резбата ще пробвам с по дълъг болт но нашите магазини тука нямат закалени здрави болтове дори мисля да го продам след туй
                              Внимавай, с по–дългия болт да не направиш друга беля. Имах същият проблем като купих джипа беше с два различни болта,и в даден момент 3–та дюза изскочи от мястото си, и после проблем голям стоп на място, и викане на репатрак.Имаше теч на антифриз от болта който беше изпуснал и от там направо в сервиза при човек от форума,колата я направиха перфектно за което му БЛАГОДАРЯ. Затова внимавай много
                              Най-много потребители онлайн 29,438 в 10:58 на Днес.
