Ремонтен комплект за помпа 2.7 CRD
  • Ремонтен комплект за помпа 2.7 CRD
    Е като гледам и на мен ще ми се наложи да направя тази операция.
    Въпросът ми е: Понеже още изучавам двигателя, ще обяснявам като първокласник - от лявата страна на помпата влизат два маркуча (разположени са редово). Те са на някаква обща планка която се закрепя с един винт към помпата. Виждам че има някакво гумено уплътнение или гарнитурка (бяла). Гледам че откъм вътрешния маркуч при мен е скъсана и вероятно от там тече.
    Това уплътнение влиза ли комплекта или е отделно? /Гледах една снимка от един колега от комплекта и като че ли нямаше вътре такова/
    Благодаря.
    "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
    Grand Cherokee Limited 2.7CRD
    От: Ремонтен комплект за помпа 2.7 CRD
    Първоначално публикуван от Interceptor Преглед на мнение
    Благодаря.
    На самия накрайник има О пръстен гумен струва стотинки най вероятно от там е теча.
      Първоначално публикуван от gachev Преглед на мнение
      Сигурно ли е за стотинките? Щото са един особен размер дето само от Бош можеш да ги вземеш!! А това бялото е демфер между планката и щуцерите,от него не тече.
        Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
        Абсолютно последно скоро по темите тук четох, че някои ги намерил комплект само за около 4000 стотинки от "Евро", а преди 4 години ги плащах към 10 000 стотинки от "ПланинскатаЗвездъ"............
          Тия нещо са се наговорили.Тук ги продават по 170 евроцента "О" пръстенчето.
            Здравей,колега. Един път писах по темата,преди месец може би беше,ще напиша пак.Ремонтен комплект за тази помпа високо налягане,има в Киров–Бош струва 40лв. В комплекта няма тези 2бр. "0" пръстени тях можеш да си ги купиш от кв.Горубляне ул.Самоковско шосе ф–ма СНАБТЕХ. Струват точно 0.60ст. двата броя. Вече стана месец и малко от както ремонтирах моята,за сега нямам проблеми с теч на гориво,следя я почти всеки ден.
              Колега,извинявай ама късно видях,че си от Варна за "0" пръстените адреса е в София.За това провери при теб дали няма магазин на СНАБТЕХ.
                Благодаря колега, аз намерих и преди това мнението ти по тази тема.
                За "О" пръстените има добър магазин който ползвам във Варна. Притеснението ми беше за това уплътнение което се показва между двата маркуча и помпата.
                  Помпата напълнихте ли я с нафта преди да я монтирате?
                  И след колко опита запали?
                    Не, не съм я пълнил с нафта,има друга помпа ниско налягане,която дърпа от резервоара и подава на ПВН.Запали от втори опит защото, първия опит беше с цел ако има боклуци да излязат навън, не бях сложил тръбата която отива в рейла.От тогава нямам проблем с паленето.
