Oil cooler - WG 2.7 CRD
  • Oil cooler - WG 2.7 CRD
    Тази гадост издържа три и половина години и пак се проби, съответно напълни казанчето на антифриза с двигателно масло.
    Реших да си го сменя сам и ударих на камък: как изобщо се сваля това чудо. Процедурата от сервизното:
    REMOVAL - OIL COOLER
    (1) Disconnect negative battery cable.
    (2) Remove engine cover (Refer to 9 - ENGINE -REMOVAL).
    (3) Unscrew oil filter housing cap.
    (4) Raise and suitably support vehicle.
    (5) Drain engine coolant.
    (6) Remove fuel full-flow filter (Refer to 14 - FUEL SYSTEM/FUEL DELIVERY/FUEL FILTER / WATER SEPARATOR - REMOVAL).
    (7) Remove coolant hose from exhaust heat exchanger.
    До тука добре, всичко е направено.
    ( Remove bolts attaching exhaust heat exchanger to cylinder head.
    Това изобщо не мога да го разбера. Виждам кое е "exhaust heat exchanger", но това е едно цяло с всмукателния колектор.
    (9) Remove air charge distribution pipe (Refer to 11 - EXHAUST SYSTEM/TURBOCHARGER SYSTEM - REMOVAL).
    (10) Remove coolant hose at oil-water heat exchanger.
    Това е ясно, но достъп без да се извади всмукателния колектор няма....
    (11) Remove automatic transmission fluid line at oil-water heat exchanger.
    Тръбите от скоростите изобщо нямат нищо общо, минават доста по-ниско и отиват отпред в радиатора?
    (12) Remove oil-water heat exchanger at timing case cover.
    Всякакъв жокер ще ми е от голяма полза.
    Това е проклетия 'oil cooler', намира се зад масления филтър.
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
    Suzuki Grand Vitara 1.6
    LZ1ZPM
    От: Oil cooler - WG 2.7 CRD
    Ела, имам точно такова ЦеЕрДе със същия проблем и двигател на станок, ще обменяме опит.........ъъъъъъъъъ след 11.00ч и преди това звънни, да не съм умрял междувременно и да се разкарваш напразно
      Жокер :
      1.Канал , а най-добре подемник двуколонен
      2. Японски ръчички и човка от щъркел
      3. С майтапа до тук , единия болт се докопва от долу без да сваляш всмукателния колектор , махаш водното съединение и т.н.
      П.П. Ние не демонтираме нищо друго освен охладителя , демонтажа на всмукателния колектор отнема мин. 2часа и е по-тегаво
      Еди Рангелов : 0885 088 444
        Благодаря Еди.
        За съжаление освен навеса под който е джипа с друго не разполагам.
        Двете болчета откъм акумулатора ги развих сравнително лесно. Но трите откъм блока са здраво затегнати и не мога да ги помръдна. Отделно че изобщо не виждам как да вкарам после динамометричен ключ да ги затегна с 25 Nm.
        LZ1ZPM
          Първоначално публикуван от Zarhi Преглед на мнение
          За съжаление освен навеса под който е джипа с друго не разполагам..
          Ела де, има и канал и инструменти и
          Компетентни
          Указания от
          Ръководството ще получиш ...
            Компетентни
            Указания от
            +1 За Дядо !!!
            Не чакай отивай при Деди .
