Заключен багажник Jeep Grand Cherokee ZJ 1997г.
  • Заключен багажник Jeep Grand Cherokee ZJ 1997г.
    Здравейте колеги,днес си отключвам колата с дистанционното и се чува нормалният звук за отключване на капака на багажника опитвам да отворя ,но не става .Дърпам дръжката ,но все едно е заключено.Отново отключ-заключ ,но резултат няма не мога да отворя.После отключвам с ключа опитвам отново да отворя но отново не става.
    А иначе и четирите врати се отключват.И сега какво да правя ,как да отворя капака за да видя къде е проблема.Може би трябва да сваля кората на задната врата но като е затворен багажника как да сваля кората.
    Ако имате някакви идеи ще съм благодарен да споделите.Благодаря
    Jeep grand cherokee 4.0 zj
    От: Заключен багажник Jeep Grand Cherokee ZJ 1997г.
    Следващия модел има малка сервизна вратичка на кората, от която може да се отключи багажника отвътре(даже през отворения прозорец на багажника). Може би и ZJ има такава.
    WG 2.7 CRD
      Ще погледна за такава сервизна вратичка
        Първоначално публикуван от svetliovelichkov Преглед на мнение
        И виж в you tube и втора употреба
          Крак от коза.
            Има разлика в ключалките на багажника при различните окомплектовки (с отварящо се стъкло на багажника или без такова). По принцип не може да се отвори багажникът, ако стъклото е отворено (двете ключалки са вързани последователно). При мен беше едно микроключе в ключалката на багажника, което се нуждае от tlc
            ZJ 5.9 (x3.5)
