Забелязах , че когато си взех миналата година ноември месец джипката , а времето беше топличко , ми се включваше сам климатроника . На студеното време не ми се е случвало нито веднъж , и хоп , днес пак топло , и той пак се включи . Нито една от врътките му не е на автоматичен режим , и за това , съм силно очуден . Интересно ми е също , и че не мога да си запечатвам купето - като му натисна копчето , светка , и в момента на пускането на копчето , то гасне . Ако имате някакви наблюдения по тези въпроси , ще съм благодарен да ги споделите
Климатроник и запечатване на купето на Grand Cherokee WJ 3.1 TD
От: Климатроник и запечатване на купето на Grand Cherokee WJ 3.1 TD
Вероятно повредена клапа за рециркулация.Първоначално публикуван от Cvetomir_nikolov81 Преглед на мнение... Интересно ми е също , и че не мога да си запечатвам купето - като му натисна копчето , светка , и в момента на пускането на копчето , то гасне . Ако имате някакви наблюдения по тези въпроси , ще съм благодарен да ги споделитеНие не сме неутрални!
Същото важи и за "запечатването". Не можеш да включиш рециркулацията в режим на предното стъкло.Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеВинаги когато е избран режим "на предното стъкло" климатика тръгва.....
За "запечатването" оглед + четене грешки....Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
SSang Yong Kyron 2.0xdi
Благодаря за точните отговори . Аз в действителност в 98% от времето го държа в режим само на предното стъкло , но по-късно днес ще пробвам в другите режими как е , че в момента машинката ми е на 250 км от мен . Иначе , за грешки не ми показва нищо . Понякога самно , когато не задържа стартера достатъчно , за да запали , на второто подаване на контакт ми изписва Р1491 , което е на моторчето на клапите за парното , но връщам от контакт , пак давам , и паля , без да ми подава вече тази грешка . Иначе , да , термина запечатване , наистина не е технически правилен , напълно съгласен съм с вас
Jeep Grand Cherokee WJ - 2001g.- 3.1TD - Quadra-Drive
Kawasaki ZZR 1200 - 2002 g.
Да , наистина циркулацията на въздуха работи в другите режими , когато не обдухва предното стъкло , но климатроника си се включва от дъжд на вятърJeep Grand Cherokee WJ - 2001g.- 3.1TD - Quadra-Drive
Да , почти еднакви са . На мен ми беше странно това , което явно си е особеност на модела , защото съм покарал не малко колици , но не съм се сблъсквал с такъв тип робота . В момента карам чисто нова Шкода Рапид , и независимо на къде насоча обдухването на купето , мога да затворя клапите за да не влизат разните му миризми на газове , или на нещо умряло край пътяJeep Grand Cherokee WJ - 2001g.- 3.1TD - Quadra-Drive
Jeep е кола с характер. Не може ти да и казваш какво да прави
Диагностиката на климатроника си е съвсем отделно и номерът с въртенето на контактния ключ не играе за нея. За отчитане на грешките (ако има такива) по климатроника същият се включва, натискат се и се задържат двата бутона (за включване на климатика и рециркулация) и лявата врътка за температурата се мръдва да едно деление по часовниковата стрелка, след това се пускат бутоните. При което, ако има грешки, те се изписват на дисплейчето на климатроника.Първоначално публикуван от Cvetomir_nikolov81 Преглед на мнение... на второто подаване на контакт ми изписва Р1491 , което е на моторчето на клапите за парното ...Ние не сме неутрални!
Благодаря колега за този пост , тъй като вероятно никъде няма да попадна на тази информоция , или ще е по някаква странна случайност . Иначе това , което ми изписва като грешка на мен , е на моторчето на клапите на парното , тъй като не е извършило пълната прогама заложена при запалване . Прозвуча малко все едно си пуска човек пералнята
Днес вече мога да кажа със сигурност , че климата ми равоти . Външната температура беше от порядъка на 24-26 градуса . Врътката за циркулацията не беше настроена за към предното стъкло , а само за краката и насрещно . Климатроника се включи сам , и започна да блъска студ .за да спре да работи , трябваше от копчето за настройка на циркулацията да му дам Off . Обаче след това , се оказа , че не мога до си пусна само вентилатора да духа . Това се оказа , че е още нещо ново за мен , и не знам , дали трябва да е така . Помагайте . При голяма част от колите си има ECO режим , при който да си духа само вентилатора . Знам , че това си е джип с характер , но все пак ..........Jeep Grand Cherokee WJ - 2001g.- 3.1TD - Quadra-Drive
А, като натиснеш АС не спира ли климатика?Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
Няма все пак! На този джип нямаш опция да пуснеш само вентилатор.Първоначално публикуван от Cvetomir_nikolov81 Преглед на мнение... Обаче след това , се оказа , че не мога до си пусна само вентилатора да духа . Това се оказа , че е още нещо ново за мен , и не знам , дали трябва да е така . Помагайте . При голяма част от колите си има ECO режим , при който да си духа само вентилатора . Знам , че това си е джип с характер , но все пак ..........
От къде пишеш,аз също не съм в Б-я,но 25-26 градуса са много за 15 фев.Поздрав!!Първоначално публикуван от Cvetomir_nikolov81 Преглед на мнениеДнес вече мога да кажа със сигурност , че климата ми равоти . Външната температура беше от порядъка на 24-26 градуса . Врътката за циркулацията не беше настроена за към предното стъкло , а само за краката и насрещно . Климатроника се включи сам , и започна да блъска студ .за да спре да работи , трябваше от копчето за настройка на циркулацията да му дам Off . Обаче след това , се оказа , че не мога до си пусна само вентилатора да духа . Това се оказа , че е още нещо ново за мен , и не знам , дали трябва да е така . Помагайте . При голяма част от колите си има ECO режим , при който да си духа само вентилатора . Знам , че това си е джип с характер , но все пак ..........Grand Cherokee 2.7crd Limited
