Колеги имам проблеми с парното!Дайте читав сервиз за смяна на радиатор в София! Джипа е чероки 98 VM мотора
Сервиз за парно
От: Сервиз за парно
Спомени какъв е проблема преди да се вреш между шамарите. Ако тече, О.К. за смяна е, но ако губиш парно или е слабо, на ВеЕмеца може и да са други проблеми, и да идеш на "майстор" с готова диагноза е като с голо дупе и вазелин в ........Първоначално публикуван от kaloyan_bg Преглед на мнениеКолеги имам проблеми с парното!0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
От: Сервиз за парно
Значи направо отивай с вазелина и с голото дупеПървоначално публикуван от kaloyan_bg Преглед на мнениеДуха си нормално, но няма топлина.
маркучите са топли.
От: Сервиз за парно
Значи, първо промивка, после оглед как се движат клапите, после оглед дали няма нещо (гнездо на мишка примерно) върху радиатора и да намалява площта му, ако сте от скоро заедно, да не върти вентилатора обратно и .........после дупИ с възълИн. Ще напиша звънни, пък може и да не ме изтрият.........Първоначално публикуван от kaloyan_bg Преглед на мнениеДуха си нормално, но няма топлина.
маркучите са топли.0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
От: Сервиз за парно
Промиване на радиаторчето на парното?
В един сервиз дето смених антифриза с машина имат и такава за продухване или промиване на радиаторчета за парно, питах информативно и казаха че за 4 години само една кола не са успяли да я оправят по тоя начин. Посъветваха смяна на антифриз след тая процедура, защото ако имало боклуци по системата, след продухването пак ще запуши.WH GRAND CHEROKEE HEMI 5.7 LIMITED
От: Сервиз за парно
Мразя сервизите, може би така както много от лекарите които познавам не обичат да ходят при други лекари........Първоначално публикуван от tonizdravkov Преглед на мнениеВ един сервиз .........
Машината за промиване е градински маркуч.След промиване е добре да се смени антифриза, така както след къпане е добре да облечеш прани дрехи.
Ще се запуши пак ако антифриза ти е от "кафявия" и то след 2-3-4години.
Колкото до "успехите" , май само аз споделям "днес от глупост (карък, бързане)строших"..... Всички други "100 пъти са го правили, и до сега нямат рекламация", не е към теб, а към полуграмотните дрънкала по сервизите
П.П. за "кафявия" антифриз Ясен беше споделил че сложил филтър за вода и след няколко пранета се избистрил0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
От: Сервиз за парно
Само ако си недоволен, иначе се брои за реклама.
От: Сервиз за парно
Да се похваля, че и аз имам същия проблем. Преди година бях при Дядо Владо за смяна на маслата и покрай тях му правихме промивка, обаче това не помогна и продължава да духа леко затоплен въздух. Не ми е много голяма болка за умиране, защото зимата почти не карам, но ми се ще да го оправя.
От: Сервиз за парно
При мен кат падне под нулата и купето няма затопляне!На въздуховодите се усеща топъл въздух като пусна вентилатора на слабо обдухване.Усиля ли,почва да духа ..... абе почти хладен въздух.Ако е над нулата се ядва горе долу.
А па лятото кво парно имааа.......
И аз ще пробвам с промивка ама не сега.
В събота мисля да правя височайша визита на Дедо да си,как беше,поклюкаме малко.Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
0888854582
Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
От: Сервиз за парно
На моята "гробищарка" открих, че си загрява нормално, но докато не навърти 40-50 минути "он дъ роуд" не прави "баня", после изключвам парното. Т.е. да отвърне въздуха - бързо, ама топло чак след като загрее све пластмасЕ и обеми ( при мен май са 2 м3)0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
От: Сервиз за парно
На един Dodge Nitro 2,8 CRD , със знание и разрешение на клиента промих радиаторчето с "тубофло" . Разкачихме маркучите за парното и през единия с фуния наляхме разтворен във един литър вода препарата , след пет минути обилна промивка с маркуч
Ефекта отличен резултат и минимална загуба на антифриз . Работихме смело защото по-зле не можеше да стане колата нямаше никакво парно и рдиатора беше за смяна !Еди Рангелов : 0885 088 444
От: Сервиз за парно
Аз лично съм доволен от препарата за промиване на Бар....да...л.На пунтото дето имам радиатора си беше тоталката(благодаря на идиота карал преди мен години наред на вода) и гарнитурата на главата даде фира именно заради него(и това,че жабарите не са сложили уред,а само червена лампа дето като светне и .....мамата).
След ремонта промих системата 2 пъти тъй като шишето беше за 10 литрова система,а моята е 5л.
Има си схема как точно се прави.След това яко с маркуча.
От тогава минах не малко километри във адската жега лятото като тази година отнесох 5 часово задръстване на магистралата към Дупница и пак не можа да умре.
Явно пущината върши работа.И най-важното и качество поне за мен е че не умори нито една гарнитурка или О-пръстенче.
Но както се казва ако е тръгнал радиатора и оня горе няма да помогне.Няма страшно в умирачката...
Страшното е да си жив!...
