Нов член в клуба, WJ 4.7 V8, някои въпроси:
  • Нов член в клуба, WJ 4.7 V8, някои въпроси:
    Здравейте,
    От скоро съм горд собственик на WJ с quadradrive. Четох доста преди покупката и в този форум и в американските. Тъй като това е първата ми джипка, имам някои въпроси:
    1. Всички ли Грандове се люлят така? Още при покупката забелязах, че имам разбит шарнир и тампони на А рамото отзад. Подмених ги със здрави, но люлеенето си остана. Нормално ли е това?
    2. Очевидно имам проблем с раздатката или по точно разтегната верига. Може ли да се разбере дали и другите неща вътре са за смяна - виско и т.н. преди да се свали и отвори?
    3. Чета из американските форуми, че масово подменят това чудо nv247 с nv242HD, която се слага на 2002, 2003-а, но май само за хАмерика, тъй като тук не видях ни един джип със Selectrac. Някой правил ли е такава процедура тук?
    4. Как да разбера дали неработещия подгрев на седалките се дължи на скъсан реотан или не на някое реле или нещо друго, преди да ги разкостя целите.
    П.С. Искам да изкажа големи благодарности на Дядо Владо, на когото се обадих при покупката на джипа и без да ме познава отдели от времето си да ми каже на две на три как стоят нещата. Още веднъж Благодаря!
    От: Нов член в клуба, WJ 4.7 V8, някои въпроси:
    Първоначално публикуван от Drive-Maniac Преглед на мнение
    Здравейте,
    От скоро съм горд собственик на WJ с quadradrive........ имам някои въпроси:
    Ами май да . И моето е така.Проверих окачване и какво ли не,.... май трябва да се свиква че е нормално. Поздрави за джипката и да си я караш с мерак
      Първоначално публикуван от caby Преглед на мнение
      Благодаря, колега!!! Ще се оборудвам с медикаменти срещу морска болест тогава
        Колега малко встрани от темата, но от къде взе джипката че аз гледах няколко такива в петък и нищо свястно не намерих.
        "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
        Grand Cherokee Limited 2.7CRD
          По-високия център на тежестта си води до повече клатене. Свиквай. Ааа Честито.
            тема за клатене т.е. четене
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              Първоначално публикуван от Interceptor Преглед на мнение
              Г.Оряховица, но не е от перфектните. Както каза един приятел: "този джип си заслужава да си оцапаш ръцете с масло"
                Първоначално публикуван от EIvanov Преглед на мнение
                По-високия център на тежестта си води до повече клатене...
                Само теоретично вярно....
                Звънни утре след 11.00ч
                  Абе клатушка си - свиква се
                  Скоро няма да му обръщаш внимание.
                  Въпреки, че... при мен бяха изтървали задните амортисьори, а джамбазина беше спаднал бая всички гуми(под 2 атмосфери) за да не се усеща и като ги направих на по 2,3 се видях в чудо
                  И като стана дума - никъде не видях колко трябва да са напомпани гумите, така че ако някой сподели, няма да му се разсърдя
                  РенеГАД
                  VW Golf V Variant 1.9 TDI
                  Honda HR-V 1.6i 4WD
                  "Of all the things I've lost I miss my mind the most."
                    Клатенето се лекува по два -три начина, мога да ти разкажа за предимствата и недостатъците на всеки един от тях. Ти ще си прецениш искаш ли да го правиш все още и кой от тях да бъде.
                    За веригата и всичко вътре - докато не видя и не пробвам не мога да съм сигурен.
                    Дали и какво трябва да се сменя (там няма виско) - само след диагностика и евентуално разглобяване.
                    242HD е като синята птица, всеки е чувал за нея но никой не я е виждал. За мен е по-малко юзър френдли от 242 и определено не е толкова добра. Освен това повишава риска да се пребиеш като куче с висок и неприспособен за дрифт автомобил нараства в пъти.
                    Да мога да я сменя, но както казах не виждам смисъла. Ако клиента иска - всичко за неговите капризи както се казва, но аз съм дал мнение.
                    За седалките - почти сигурно е скъсан реотан, може да прозвъниш веригата - буксите са под седалката. Има ремонтни китове, но си трябва събличане и разглобяване на седалката.
                      Първоначално публикуван от mokanina Преглед на мнение
                      33psi или 2.25 бара. Ама аз в този сняг съм ги оставил на 1.5
                      WG 2.7 CRD
                        Аз съм с раздатка 242. Ако имаш въпроси може да ги зададеш тук и на телефона в подписа ми.
                        Grand Cherokee 2000(WJ) 4.7L Quadra Drive + 2"
                          Първоначално публикуван от sta78 Преглед на мнение
                          Първоначално публикуван от подписа на sta78 Преглед на мнение
                          Каква е тази Quadra Drive с раздатка 242 ? Изучайте матчасть, както вика тука един участник.
                          Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
                            Като чета проблемите ти още от началото ми става ясно за какво иде реч. Но ние се заблуждаваме с якия мотор и с неговия звук.Имах такъв джип и не съм доволен, тепърва ти започват проблемите! Не искам да те разочаровам, но след време, ще се сетиш за този пост, който съм писал и, ще си кажеш онзи беше прав. Все пак успех, и дано при теб да не е така!
                            0887 526 564/ 0897 933 755 /
                              Първоначално публикуван от lyubo73 Преглед на мнение
                              Да си вземе "Нива" или "ГАЗ-69" (ако намери), нали?
