ABS лампата не гасне
  • ABS лампата не гасне
    Побоксувах малко. Не съм се окопавал. Вадихме една окопана кола(неуспешно). Скъсахме и колан.
    И сега след палене абс лампата не гасне. Диагностиката с ключа и обд четец не намират грешки. Идеи?
    WG 2.7 CRD
    От: ABS лампата не гасне
    датчик,четеца е калпав.
      Възможно ли е да зацапан или замръзнал? Или по-скоро повреден Ще го почакам в гаража де...
      WG 2.7 CRD
        Щом свети ламБата, явно има грешка... АБС грешките не се четат от обикновените ОБД четци (ELM327)...
        Навярно датчик или кабела/куплунга към датчика, но четенето на грешката ще спести търсенето ...
          Моят свети от една година ,но иначе работи ,усеща се че рита педала.
          Jeep Гранд Чероки 3.1
            Според мен проблема е при колелата. По точно в едно или две от тях. При закопаването на джипката в снега е влязъл сняг при датчика или около него и е дало грешка. След като се разтопи снега в тази част всичко ще е наред, но грешката трябва задължително да се изчисти . Често срещам проблем при всички автомобили по това време.
              Случвало ми се е с няколко автомобила множество пъти при подобни обстоятелства, освен че лампата не гасне, също така и ABS-а не работи после се оправя от само себе си...
                Сутринта и аз порих снега до степен джантите да се натъпчат плътно със сняг. Лампата светна, но след като покарах магистрала се изчистиха и угасна.
                ABS - а работи нормално.
                WG Limited 2.7 CRD 02
                WG Overland 2.7 CRD 04/05
                  Първоначално публикуван от Fr33maN Преглед на мнение
                  Абсолютно аналогичен случей и у наше село! Нямах абс и след 10км, както светна така и угасна и абс-а дойде.
                  WG 2.7 CRD
                    Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
                    Че обЯсним пак за све.......ама вЕрно ми писва.
                    АБС-то първо си прави "селф тест" т.е. намира си сички джвъчки, комуникира си с тях и рахатясва, гаси лампата"ABS "(това на "игнишън"). После докато се движи колата си ги чете и при боксуване открива че 1-2-3 колела се въртят с една скорост за някакъв интервал от време, а другите с друга и си казва "деб'ааму фирясАх" - пали лмБата на таблото и се гаси, зер си мисли че щом част от колелата се движат с 40 км/ч, а другите са в покой, то се е сбъгясалО, а не собственика че се гмура у гюбрето.......после ( на нормалния път) "селф теста" си му излиза, излизат му и скоростите на колелата (по брой и по време), и "д'сЪ ба'у тАпото кампютър" гАси ламБата и си поема функциите.
                    Ако няма скъсани кабели, строшени датчици, вода в огромни количества на нетипични места - да това е нормално поведение на АБС-то!
                    Последно редактирано от дядо владо; 17-01-16, 22:00.
                      И все пак докато не се прочете да видим какво е няма как да знаем дали нещо не е тръгнало да си ходи....
                        Благодаря, ама ще пропусна за момента
                        WG 2.7 CRD
