Обслужване на Grand Cherokee WJ 2,7CRD Quadra-trac 2004г.
  • Обслужване на Grand Cherokee WJ 2,7CRD Quadra-trac 2004г.
    Здравейте,
    отскоро имам гранд чероки 2,7 дизел куадра трак 2004г. и започнах да го обслужвам и да отстранявам дребни повреди.
    Маслото в двигателя смених първо с Мобил 10w40 според препоръките в книжката на автомобила.
    Прочетох доста противоречиви мнения за маслата на диференциалите и раздатката....
    За смяна на маслото на автоматика съм проверил само в един сервиз в Пловдив /специализиран/ цената е 600 лв /малко ме стресира признавам си!/,защото целият комлект за смяната /масло Мопар,гарнитура и филтър/ в ибей е 79£....
    Първи джип ми е и първи автоматик ....
    Разчитам на съвети от хората с опит тук!
    Благодаря предварително!
    От: Обслужване на Grand Cherokee WJ 2,7CRD Quadra-trac 2004г.
    Точно за диференциалите и раздатката мненията са най-малко противоречиви - 75W140, може и без лсд добавка в твоя случай. За раздатката - NV247.
    Драмата е по-скоро при скоростите. Чети натам..... Иначе в темата "капе нафта" са ти дали добра препоръчка при кой да го смениш.
    За двигателя се твърди, че е непретенциозен към масла. Няма DPF, така че всичко със спесификация 229.1 ..... 229.5 върши работа. Аз лично съм най-доволен от Mobil 5W40. Може и да си въобразявам, ама като че ли с Total 5W40 турбината леко просвирваше, като се развърташе.
    Иначе какъв е конкретният въпросът?
    WG 2.7 CRD
      Специално за двигателя мога да споделя добро мнение и за MANNOL 5W40.
      Grand Cherokee WJ
      Dodge Caliber
      E 430 4-matic-T(S210)
      GLK
        Моята джипка е същата, само че 2002г . Раздатка - 75W140 , двигател - Castrol Edge 5W40 .ATF+4 на мерцедесова кутия
          Първоначално публикуван от caby Преглед на мнение
          Ауууууу ! Груба грешка! Ако няма друго, по-добре ATF
            Е защо ATF в раздатката с варилока бре Владко? Там си е или Мопаровското Трансфейр Кейс Флуид или Тутела Пауъргиър 4. 2002 година си е 247 раздатка стига да не е Селект Трак - тогава 242 и ATF. На дизелите с 2.7 242 не слагат никога, така че има само един вариант. Не си се събудил още....
              Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
              Е защо ATF в раздатката с варилока бре Владко? ....
              Заради сходния принцип на работа с автоматичните скорости, именно за да не убие варилока скоропостижно
                Е добре, има за там масло, продава се тук в Булгаристан и ти го знаеш, хайде сега пак обясни че трябва АТФ да сложи при положение че специално за тази раздатка го дават да не е АТФ а друго масло. Същия варилок го има и в мостовете, дай тогава и там да сипе АТФ и да видим.... 36 лева струва на магазина маслото без отстъпките, пък който иска може да експериментира.
                  Скоро сменях на скоростите на един приятел, на такъв джип-филтър и гарнитура 30-40лв и масло от Техко за 100-тина лева Репсол, сменявай и не се бой!
                  0887 526 564/ 0897 933 755 /
                    Първоначално публикуван от lyubo73 Преглед на мнение
                    Ти се бой от приятеля ти - до една година ще ти налети на бой. Какъв е тоя "Репсол" от "Тех-ко"?
                      И после кутиите били боклуци...
                        По добре не го сменяй , че така и така ще си с грешното масло . В Булгаристан (...цитирам колегата) първо грешим, после четем и накрая се вайкаме, че не сме прочели ......Ам вече е късно ....
                          На МЛ 270 имало някакви филтри "монети" на инжекторите....
                          Гранда има ли и сменят ли се?
                            Първоначално публикуван от viking Преглед на мнение
                            На МЛ 270 имало някакви филтри "монети" на инжекторите....Гранда има ли и сменят ли се?
                            Нищо не разбрах, звънни утре след 11.00ч ( не че им разбирам на дизелите) да видя може ли да уточним казуса
                              И на гранда има, но се сменят само на първите два инжектора
