Странна сигнализация
  • Странна сигнализация
    Здравейте колеги.
    От два дена джипката дава странна сигнализация. При рязко подаване на газ или малко по силно разклащане, светват плафоните в купето, включва се и звуков сигнал, няколко изпипквания, и след 5-6 секунди всичко приключва и така до следващия път. На таблото никаква сигнализация не свети за някакъв проблем, компа не отчита грешки, горе на дисплея също нищо необичайно. Та някой сблъсквал ли се е с такова нещо и какво може да е?
    Jeep Grand Cherokee 2.7 crd-2002 год.
    От: Странна сигнализация.
    Дали не е просто кофти контакт в някой от бутоните за отворена врата?
      Може и това да е, но къде са тези бутони?
        Виж кабелите в гофрето на лявата врата.
          Ще погледна, но сега в този студ не ми се отваря вратата, че после със щипките е кофти
            Първоначално публикуван от valls Преглед на мнение
            За това, което ти е казал колегата, не трябва да сваляш кората на вратата. Става въпрос за гофрето между вратата и купето.
            Ние не сме неутрални!
              ОК. Днес малко ми е слаба връзката със сървъра и мислите вървят бавно
                Виж дали ти е добре затворен багажникът. Също и прозореца за бърз достъп.
                РенеГАД
                VW Golf V Variant 1.9 TDI
                Honda HR-V 1.6i 4WD
                "Of all the things I've lost I miss my mind the most."
                  Първоначално публикуван от mokanina Преглед на мнение
                  Виж дали ти е добре затворен багажникът. ...
                  Ако не е добре затворен, горе на конзолата ще му вади предупреждение.
                    Имах същия проблем - бях натоварил багажника със стока и на няколко пъти ми пропищя без никъде нищо да пише. След третия път отбих колата и затворих малко по-грубо багажника, след което вече гък не каза джипарата
                    п.п.
                    При мен нещо са криви амортисьорите на багажника и при отваряне и затваряне в някаква точка се чува изпукване.
                    Последно редактирано от mokanina; 30-12-15, 16:39. Причина: допълнение
                    РенеГАД
                    Honda HR-V 1.6i 4WD
                      Гледай да не се окаже че са криви пантите. Че тогава като изпука, ...
                        Не отваряй вратата а само гофрето. Там от отваряне и затваряне при мен се беше прекъснал един кабел с по голямо сечение - предполагам за реотана на огледалото!
                        Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
                        O8867З7I78
                          Имах подобен проблем със странно светващи плафони по никое време в колата , малко като на дискотека се получаваше.Оказа се проблем при задната врата.
                          Там където механизма се закопчава ( не знам как се казва) при затварянето на вратата имаше прокъсана гума и закопчаваше желязо в желязо . Не се уплътняваше добре и при рязко спиране или тръгване светваха плафоните.Тъй като механизмите са два ( единия закопчан добре, а другия не) не ми даваше индикация , че има проблем с вратата.
                          Проблема го реших , като увих желязото , което се намира в купето и за което се закопчава задната врата при затварянето с изолир( което уж трябваше да е временно ) , но така си седи втора година и проблем няма.
                          Ford Bronco II 2.9 V6
                          Уаз 469Б
                          Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 125
                          0899846606
                            Благодаря на всички за съветите. Може наистина да е от задната врата, защото сега като се замислих, онзи ден сменях амортисьорите на задната врата и май след това започна да прави този проблем.Но пък тези сега плътно придърпват вратата, но ще погледна. Весели празници на всички.
