Скърцане при въртене на волана на място WK 3.0CRD
  • Скърцане при въртене на волана на място WK 3.0CRD
    Колеги, дайте мнение от какво се появява скърцане като гума в гума, при въртене на волана на място и с бавна скорост. Прави го повече, когато джипа е на Direct, на Parking не се чува много. Звучи ми като изсъхнал шарнир. С по-висока скорост не се чува, само на място или при бавно маневриране. Тези празници, май и на джипа му се отразиха и на него му се почива.
    "По-лошо от това да не знаеш, е глупостта да си мислиш че знаеш"
    От: Скърцане при въртене на волана на място WK 3.0CRD
    Намери приятел и канал.....то ще си каже.
      Вчера го гледах на един канал, обаче неможах да го хвана от къде идва. Скърца само когато джиипа е на D и въртя на място или в бавни маневри. С по-голяма скорост няма скърцане, а на P едвам се долавя, много малко го прави.
        Първоначално публикуван от JEEP_WK3.0CRD Преглед на мнение
        От моята "болна тема":
        ...."причули" ми се странни джвакащо-тракащи звуци при въртене на волана в адските жеги по софийските задръствания...
        Само дето беше през лятото и може би това ме обърка, реших, че гумите скърцат. Поне при теб долните носачи не са монтирани така, че да напъват да късат шарнирите. Вероятно е шарнир на долен носач, но така и не разбрах как, кой и къде може читаво да го провери.
        Друго мое наблюдение за 26 години трошене на различни МПС по българските пътища е, че като стане студено, окачването на колите почва да "звучи" по друг начин - появяват се странни скрибуцания и други звуци, които през лятото изчезват, без нещо да е правено по колата. Но все пак виж шарнирите - не трябва да имат вертикален луфт, който и да го има, е толкова незначителен, че само професионалист-монтьор може да го усети. Иначе в "тубата" е пълно със съвети как се проверява...
        Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
          .........накладки.......
            Знаех че няма връзка "шарнир-скорости",ама за това нямаше да се сетя!
            088пет722пет99
            http://www.hydropompi.com/
              Дядо Владо, интересно предложение, но защо в дживение при спиране няма скърцане и свирене, а само на D в спряло положение с натисната спирачка или при леко маневриране без спирачка пак се чува.
                Дядо Владо.... но защо ......
                Ба ли го? Ела ще го слушаме........
                Тези дни съсед авто тенекеджия и бояджия възстановява лошо ударена кола и идва с проблем:
                "Всичко О.К. ама понякога при натискане на спирачки тресе...."
                Нормалната диагноза е крив диск.....ама не. Малко въздух в спирачките променя работата на АБеЕс и т.н. и от там когато не работи, колата спира без да тресе, когато работи - задейства АБеЕс.а и тресе......и други веселби при "патологичните" диагнози.....
                  Може да минеш да го чуем, не давам гаранция че ще го разбера кое е, щот не разбирам от джипки, ма па мога да се понануча на твоята. Днес така дойде един момък сам си поставил диагноза "Виж какво чука отпред отляво"...е оказа се шарнира на А-рамото.. Та така
                    Колеги, днес се заврях под капака да разгледам по-подробно ситуацията и установих следното: Както ви информирах в друга тема, джипа беше внезапно спрял да пали и така нататък, както и да е оправихме го. Обаче имайки предвид ремонта на ГНП и смяната на клапана за ниското налягане в рейла, доста нафта изкапа от маркучите на горивният филтър, както и от тези след него. С моя човек старателно измихме мотора с препарат, но разбира се забравихме да му смъкнем защитните кори отдолу и да ги изпръскаме и тях. Резултатът е ясен и на лице, при загрят джип и пуснато парно, не се седи от смрад в купето, особено когато съм на светофар или в спряло положение. Временното решение е вътрешният цикъл на въздуха. Относно скърцането, имах сериозни съмнения, че е от карето на волана, намира се отдясно на мотора в задната част има прулука от където може да се види. Загледах го с фенерче внимателно и опа цялото в нафта, точно на сглобката на кръстатото каре, видях и мазните пластмасови кори и всичко ми се изясни. Утре, корите долу, препарат и миене и на тях и на мотора отдолу, измиване на това каре и смазване с подходящ препарат и съм почти убеден, че това ще е края на скърцането. Утре ще ви информирам за развитието. Искам много да благодаря на колегите quadra и дядо Владо за предложената помощ, както и на останалите колеги, които помагат с каквото могат. Живи и здрави!
                      Дядо Владо, скоро пак си спомних твойте думи, че шамана на племето "Чероки", докато не глътне поне 1000 марки, не се успокоява!
                      Толкова актуално, за скорошните случки.
