вьпрос относно температурата на маслото аск на 3.1тд
  • вьпрос относно температурата на маслото аск на 3.1тд
    сменях кутия сега скоростите се редят добре само при по продьлжително каране светка о/д и температурата на маслото на кутията.може ли да е от запушен охладител.някои ако е имал сьшия проблем нека помогне
    Последно редактирано от Ясен; 08-12-15, 12:22.
    От: вьпрос относно температурата на маслото аск на 3.1тд
    Лампата за овердрайв светка когато компютърът е решил че има проблем с трансмисията, в случая - заради температурата. Да, може да е нещо запушено по охлаждащата система, клапа, термостат. Другата възможност е старо масло в кутията или просто датчик.
      Я не го мъчи тоя автомат, и така му идва нанагорно на глупавата 42-ка а вземи един хубав външен радиатор трансмисионен и поне му удължи агонията.
        проблема се оправи сложих му вьншен маслен радиатор от бмв и машината заспа.стана като заводски монтирах го отпред между бронята и радиаторите и кутията пее.
          Първоначално публикуван от as2010 Преглед на мнение
          сменях кутия сега .........някои ако е имал сьшия проблем нека помогне
          Пиши от къде си, кутията е за рециклиранае......
            аз сьм от козлодуи имам автосервиз но не биах се сбльсквал с такьв проблем.машината я карам няколко дни така засега работи мн.добре джипа е на клиент и това му е 3та кутия
              Аз сьм от Козлодуй. Имам автосервиз, но не бях се сбльсквал с такьв проблем. Машината я карам няколко дни така, засега работи мн.добре. Джипа е на клиент и това му е 3та кутия.
              Провери колко масло минава през охладителя, по спомени за 20сек. трябва да е около 1л.
                клиента вчера си бзе джипа аз минах близо 200км на всякакьв терен без проблеми .сега маслото циркулира свободно и с много по ефикасно охлаждане което е по добре и за кутията
                  Имаш много(граматическа) работа и в по-горната тема.На мен вече ми омръзна да пледирам за правопис.Тенденция...тъжно.
                  Grand Cherokee 2.7crd Limited
