WJ/WG - Странен проблем с парното
  • WJ/WG - Странен проблем с парното
    Лятото усетих че силата на въздуха от духалките намалява, но вече положението е нетърпимо.
    Регулирането топло/студено работи и от двете страни, регулирането на къде да духа работи коректно, клапата за рециркулация също.
    Вентилатора на максимум вие страховито.
    Но накъдето и да се насочи духа изключително слабо. Вчера разглобих под чистачките и открих че има филтър за купето, но и без него е същото.
    В климатроника си има дeжурните грешки за клапите топло/студено, но си работят нормално.
    Гледам по снимките в интернет че на клапите има дунапрен. Възможно ли е някой такъв дунапрен да е паднал върху радиатора/изпарителя? И ако да може ли някак си да се бръкне и извади без пълно разглобяване?
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
    Suzuki Grand Vitara 1.6
    LZ1ZPM
    От: WJ/WG - Странен проблем с парното
    Първоначално публикуван от Zarhi Преглед на мнение
    ... Възможно ли е някой такъв дунапрен да е паднал върху радиатора/изпарителя? И ако да може ли някак си да се бръкне и извади без пълно разглобяване?
    На първо време защо не свалиш вентилатора и управлението му за да видиш дали там няма проблем? От рода на нагорял конектор (стандартен проблем) или пък боклуци в перката. И двете са над краката на пасажера и се свалят лесно. За вентилатора ще е по-удобно ако свалиш кората отстрани, че малко закрива единия винт. Изпарител или радиатор няма как да извадиш без сваляне на таблото и демонтаж на климатроника.
    Ние не сме неутрални!
      Ще го направя още тази седмица. Но съдейки по звука вентилатора няма проблем с мощноста.
      Не можах да се ориентирам как преминава въздуха през радиатора и изпарителя, защото температурата се променя от ледено студено до много горещо и от двете страни, но промяна в силата на духалките изобщо няма. Дали въздуха винаги минава първо през изпарителя? А клапите топло/студено да 'шунтират' радиаторчето?
      LZ1ZPM
        А клапата за рециркулация да се е счупила и да блокира входа на въздуха? Вземи да свалиш жабката и погледни какво е положението.
        Още една идея: Пусни климатроника да поработи известно време и погледни отпред в коша дали има заскрежаване на тръбите. При мен имаше такъв проблем и се оказа, че поради повреден датчик за ниско налягане компресорът работи дори когато искаш да се топлиш и докарва работата до заледяване, в т.ч. и на изпарителя, което пък води до блокиране на въздушния поток и ефектът беше, че вентилаторът бучи със все сили, но от духалките повява едва-едва.
        Последно редактирано от Чавдар (V93); 30-11-15, 10:44.
          Ами тя и да се счупи, най-много да падне при самия вентилатор и да го натроши. Ако просто не се движи вентилатора все ще си гребе еднакво количество въздух от вън или от вътре. Но климатроника не казва да има проблем с тази клапа, пък и мисля че я чувам как се движи.
          Свалянето на жабката ще ми е първата работа, но се опасявам че ще е безмислено.
          Няма заскрежаване. Пък и конденза до миналата седмица си течеше отдолу. А последните дни компресора изобщо не се включва ( освен при положение да духа да предното стъкло разбира се ).
          Струята въздух е еднакво слаба и при студена кола и при работила час-два, и с включен компресор и без. А боклуци във вентилатора мисля че няма откъде, при положение че имаше филтър за купето.
          Мисля си че или в изпарителя се е завъдил някакъв живот и е пораснал достатъчно че да го запуши съвсем, или ако на клапата за рециркулация е имало дунапрен, той е паднал и вентилатора го е направил на дребни парчета и го е набил в ламелите.
          LZ1ZPM
            Ами тя и да се счупи, най-много да падне при самия вентилатор и да го натроши. ...
            Ето я как може да падне и баш затваря достъпа на въздух:
            Що да е безсмислено свалянето на жабката?!? Най-малкото ще отметнеш една от възможните причини. Още повече, че свалянето и връщането й на място са работа за 5 минути. Имаш да изпразниш жабката и да мръднеш 2 гумени стопера настрани.
            Съмнява ме от клапата да може да се нарони толкова дунапрен, че да затлачи изпарителя.
              На други коли става без никакъв проблем.
                [ATTACH=CONFIG]841247[/ATTACH]
                Мдаа, явно съм гледал друг вид парно или jeep. Бях останал с впечатление че вентилатора го държи една рапидка само и се вади със завъртане.
                Ще сваля вентилатора и ще докладвам.
                LZ1ZPM
                  За да видиш дали клапата е в ред не е нужно да сваляш вентилатора. Можеш просто да смъкнеш жабката (без да я демонтираш) и просто да погледнеш.
                    Не се стърпях и залегнах в джипа. Видях точно това на снимката. Корите и вентилатора долу, само я пипнах тая клапа и тя се прекърши по средата и изпадна на две парчета.
                    Хиляди благодарности на Чавдар (V93)
                    LZ1ZPM
