2 инча лифт на Cherokee KJ 2006 CRD
  • #91
    Тая кола има фабричен щит от три парчета, покрива всичко до раздатката назад. Парчето дето е под картера и предния диф, тоест най-предното се намира най-лесно по моргите. Другите като цяло ги няма и може с поръчка от щатите.
    • #92
      Първоначално публикуван от jja Преглед на мнение
      Търсих по моргите, но всеки вика няма!
      • #93
        Намерих метална защита за двигателя и дифа
        от морга за 40лв .
        Благодаря за съвета!
        • #94
          Браво колега, точно това е изделието. Другите две вече се намират трудно доста. Аз взех само втората, дето покрива скоростната, но се наложи да я поръчвам от щатите.
          • #95
            А дали с рифелова ламарина в два пласта няма да върши работа, говоря просто да има някаква защита, че да не е съвсем без нищо?
            • #96
              Това е кората под скоростната кутия:
              https://www.amazon.com/Genuine-Jeep-.../dp/B00C2M4NA2
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:71r3QhsukWL._SL1500_.jpg Прегледи:0 Размер:98.3 КБ ID:6540575
              • #97
                Здравейте,
                Някой може ли да каже дали може да се поръча от Европа/България следните гумени стопери за преден носач на Jeep Cherokee KJ?
                • #98
                  Поръчах си , чакам ги да пристигнат и да направя лифта на машината с подложки.
                  • #99
                    Подложките са получени и днес ги грундирах с епокси грунд. Утре ще ги мина с шагрен за защита на заварките, като се надявам другата седмица да намеря време да ги монтирам.
                    Ще се опитам задните пружини да ги сваля чрез скоби, т е. без да свалям моста.
                    • Никакъв мост не трябва да сваляш. Просто откачаш амортисьорите и си готов.
                      • Не знам, после за вкарването на подложката дали няма да се наложи свиване на пружината, че в клиповете , които гледах откачат шарнира на задния мост и той увисва.
                        Затова ако се наложи ще свия пружините, за да си спестя откачане на шарнирния болт, но дано си прав и да стане и без скоби за пружините.
                        • Това са подложките ми преди грундирането, като и мат и буферен стопер.
                          • Коментар
                            • Назад в темата има решение на проблема с протъркващите се маншони на горните шарнири. Важен е и правилния реглаж след повдигането.
                              • да, така е, но е желателно да се подменят носачите с тези с променен ъгъл на шарнира!
                                Между другото задните пружини трябва да се свият със скоби при слагане на лифт кит над пружината. Ако не се свият трябва да се разкача моста от горния шарнир.
                                При теб са под пружината и там няма голямо бумбе, т е. само се подпъхват.
                                Сега предните полуоски излизат централно срещу главните, а преди лифта осово полуоската излизайки от шенкела слиза надолу, за да влезе в дифа. Сега вече е изправена колата!
