Тая кола има фабричен щит от три парчета, покрива всичко до раздатката назад. Парчето дето е под картера и предния диф, тоест най-предното се намира най-лесно по моргите. Другите като цяло ги няма и може с поръчка от щатите.
2 инча лифт на Cherokee KJ 2006 CRD
Търсих по моргите, но всеки вика няма!Първоначално публикуван от jja Преглед на мнениеТая кола има фабричен щит от три парчета, покрива всичко до раздатката назад. Парчето дето е под картера и предния диф, тоест най-предното се намира най-лесно по моргите. Другите като цяло ги няма и може с поръчка от щатите.
Не знам, после за вкарването на подложката дали няма да се наложи свиване на пружината, че в клиповете , които гледах откачат шарнира на задния мост и той увисва.
Затова ако се наложи ще свия пружините, за да си спестя откачане на шарнирния болт, но дано си прав и да стане и без скоби за пружините.
да, така е, но е желателно да се подменят носачите с тези с променен ъгъл на шарнира!
Между другото задните пружини трябва да се свият със скоби при слагане на лифт кит над пружината. Ако не се свият трябва да се разкача моста от горния шарнир.
При теб са под пружината и там няма голямо бумбе, т е. само се подпъхват.
Сега предните полуоски излизат централно срещу главните, а преди лифта осово полуоската излизайки от шенкела слиза надолу, за да влезе в дифа. Сега вече е изправена колата!
