Проблем с перката на jeep Cherokkee 4.7 v8
  • Проблем с перката на jeep Cherokkee 4.7 v8
    здравеите имам проблем с перката . Постояно е включена дори когато извадя ключа пак работи от какво може да е нещо датчик или реле
    От: Проблем с перката на jeep Cherokkee 4.7 v8
    На този модел не е ли хидравлична (с хидро мотор) , ако е преди 2005 ?
    Еди Рангелов : 0885 088 444
      Първоначално публикуван от ivanmalkiq Преглед на мнение
      Реле, под предия десен фар
      Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
      Има ги и тако и вако на бензиновите и на, баш не мога да им хвана логиката кога кое са слагали и що
        Уф , да бе верно
          Става въпрос за електронен модул, който управлява електрическия вентилатор на радиатора за охлаждане. Намира се под преден десен фар, но е разположен под пластмасата на предната маска, зад бронята и за да се достигне трябва или всичко да се разглоби, или да се изреже един отвор в пластмасата под фара. /Може и да не е толкова грубо, като на снимката/
          Познат проблем е този модул да се повреди и един от ефектите е именно вентилаторът да работи постоянно. За да се възстанови нормалната работа този модул трябва да се смени. Изваждането на фара не е много сложно. След премахване на болта, който го фиксира отгоре остава чрез издърпване напред да се освободи от ябълковидните съединения, които го държат. Ето снимка за онагледяване закрепването на фар на WJ и макар че е на левия, изваждането на десния е аналогично, а разположението на фиксаторите е огледално:
          Успех!
            Под десен фар, викаш?
              Да търся на друго място, а. Но къде?
                Първоначално публикуван от atanas Преглед на мнение
                Бронята долу
Прегледи:397
                Ние не сме неутрални!
                  Кабелите, влизащи през ламарината надолу захранват халогена и двата клаксона
                    Този е "десняк", къде са му го заврели ( и имали го изобщо ако е "побългаряван") нямам идея...........
                      Не е десняк. Вариант компа да командва клапана. И да няма модул?
