WJ "сеене" на волана
  • WJ "сеене" на волана
    Здравейте,
    Когато карам в права линия непрекъснато се налага да въртя леко волана наляво надясно за да върви колата в права линия, особенно ако има леки неравности по пътя. Въртенето на волана е примерно 1-2см във всяка посока. Нормално ли е такова поведение на WJ и ако не как може да се коригира?
    Луфт в кормилната кутия няма, накрайниците са сменени, предницата е регулирана.
    От: WJ "сеене" на волана
    От размера на гумите е - карай (пробвай) я с 235/65/17 и няма да прави така.
    O888 749-O86
    C20LET 4x4 198 kW 370 Nm - любимата
    NC 750
      Аз карам с 265/70/17 и нямам такъв проблем
        Демпфер? И проверка на реглажа, например при Влади333 - Автоекспрес-2
        Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
          Според мен е луфт в кормилната кутия.
            Не е луфт в кутията, а е от размера на гумите, ако си с големи и ниско профилни гуми го прави дърпа волана към всяка по малка дупчица на асвалта която дори и не виждаш. Сложи си стандартния размер и няма да прави така. Или отиди на стенд и ги накараи да ти затворят леко предницата, ама не много а точно преди да влезе в червеното.
              Първоначално публикуван от ardmin Преглед на мнение
              Здравейте,
              Мини да видя...
              0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                Здравейте,
                Сходимоста трябва да е максимално затворена.
                Луфта на волана трябва да е 5см по обиколката.
                  Скоро да са сменявани болтове(накрайници,шарнири)? Ако правилно съм те разбрал,"гониш" колата по пътя! Това се получава от стегнати болтове.Вдигни предницата на крик и ако волана остава там където си го завъртял,значи е това. Лечението идва самичко(евентуално)-болтовете се раздвижват,предницата "олеква" и вече не се налага това "гонене".Имал съм случаи обаче,при рециклирани болтове,такова раздвижване да не се наблюдава. Рядко,но се случва и след 20000км.
                  болтовете да са все така стегнати,както при монтажа!
                  088пет722пет99
                  http://www.hydropompi.com/
                    И тва го има.
                    При четири нови шарнира и четири нови накрайника, поне 1000км няма стои в пътя.
